Проблема с жестким диском
Статус
Big Oblom
11 Июн 2012
Всем доброго вечера. Вот принес мне друг свой системный блок. Он стартует. Но жеткий не видит... Вернее биос видит его, но он там моргает. А вот установочник его уже не видит. Прогами пробовал открывать, не видят и лайв сиди тоже (( Ребята подскажите. Требуется совет мудрейших! Так как сокет 462 если я не ошибаюсь. Атлон хр 2000+ стоит.
Фото прилагаю
    67.6 KB · Просмотры: 265
    63.5 KB · Просмотры: 139
Попробуйте шлейфы поменять местами... То есть, шлейф от привода CD отключить и подключить к винчестеру, а шлейф винчестера - к CD
И шлейфы менял и биос перелопатил - ничего не помогает зря только озу докупал ( хотя мне еще один жесткий от него привезут через пару часиков. Вот только со второго надо будет фотографии вытаскивать. Его уже форматировали, ставили новую ОС. И снова фото грузили и опять на нем система рухнула после 3 го скачка напряжения. Вот колдуй теперь с бубном вокруг всего(
Не кто не сталкивался с такой проблемой?
У меня кстати было недавно! Подключил второй HDD с него загрузился и переустановил Win! Но здесь думаю нужно удалять все разделы, полностью форматировать и заново разбивать. И оставить пару гиг не разбитого - свободного пространства
И еще пройтись промывкой или спиртом по плате на HDD и контактах
Смотрю, гуглю у всех поотключали... :(
Проблемы с этими дисками обсуждаются на других форумах лет пять...
Батарейку вытащить и все!
Я конечно не компетентен как многие мне говорили. Но не дурак же я совсем, чтоб не сделать это.
Без обид, это я, что бы наверняка! :)
    84.2 KB · Просмотры: 81
Да вроде все цело! А контакты для джампера (перемычки) там есть?
Тогда странно! Инфы много на диске? Проги по работе с разделами есть?
Инфа именно на это жд не так важна. Важно чтоб ОС поставить.
Проги есть 2 уже пробовал. Они его не видят
Тогда скорее всего накрылся контроллер. Есть варианты его восстановления, но я в этом не помогу. Ждите еще ответов!
Big Oblom другой шлейф пробовал подключать?
Меня решили довести не рабочими хардами. Привезли другой хард на 160 гб сигейтовский. Установка ОС не возможна вылетает синий экран.
Решил викторией проверить хард и тут такое tehno004
    112.8 KB · Просмотры: 61
    60.8 KB · Просмотры: 49
Уже несколько ОС попробовал поставить в некоторых просто черный экран, и только в одной синий экран вылетел.
Что делать???? Имеется также несколько дисков с лицензионной ОС оба ХР.
Буду пробовать их!
Статус
