Проблема со службой автоматического обновления
  • Автор темы Автор темы BAC9I
BAC9I,
В Администрировании-Службы Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS) в каком режиме стоит? Она вообще работает?
Нет она не работает, при попытке запустить возникает та же ошибка, которая была со службой автоматического обновления, Ошибка №2 не удаётся найти указанный файл.
Режим работы Авто.
BAC9I,
Вот такой лог http://pchelpforum.ru/b3741/e97/ сделайте и пришлите.
PS Скачайте утилитку http://www.malwarebytes.org/mbam-download.php и установите её. Запустите полное сканирование. По окончании ничего не удаляйте а пришлите получившийся лог.
http://slil.ru/28632315
Я ничего не удалял, однако, при проверке активизировался NOD и удалял трояны при обращение к System volume information. Win32/RootKit.agent.NSF
BAC9I,
Такое бывает... когда просыпаются :)
Снова запустите mbam и исправьте следующие записи
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{1408e208-2ac1-42d3-9f10-78a5b36e05ac}
HKEY_CLASSES_ROOT\idid
С:\Documents and Settings\люба\Application Data\avdrn.dat
C:\Documents and Settings\NetworkService\Application Data\fvgqad.dat
ЗЫ Уже иссяк запас трезвых мыслей :o
http://slil.ru/28633540
Вроде удалил, после повторной проверки вирусов не обнаруженно.
BAC9I,
Вы не пробовали обновить систему с помощью установочного диска?
Это не sfc /scannow а запуск установки и с выбором не новой установки а обновления системы.
Кстати, при запуске службы автоматического обновления, снова возникает ошибка 2: файл не найден
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:07 ----------
При запуске обновления с диска пишет, что копирование файла auqklvo2.sys невозможно и предлагает прервать обновление.
BAC9I,
У вас установлен эмулятор дисков типа Даймон или Алкоголь? Если стоит то удалите с перезагрузкой его и возобновите обновление
Вообщем, сделал я обновление Windows с помощью диска, но проблема осталась, обновления не загружаются, хотя проблем со службой автоматического обновления нет, кстати пропала служба фоновой интеллектуальной службы передачи (BITS).
http://www.getsysteminfo.com/read.php?file=bca936106a3624468575241948a5ce8b
BAC9I,
Загадочный комп :)
Каким образом пропала служба? Её не стало в списке в Администрировании?
Да её нет в Администрирование службы, и соответственно нет в службах msconfig
При некоторых манипуляциях фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS) появилась в службах, однако, при попытке запуска вылезает Ошибка 1083: исполняемая программа, запуск которой настроена в службе, не включена в состав службы.
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:08 ----------
при выполнение данной команды Regsvr32 %windir%\system32\qmgr.dll , так же появляется ошибка
http://slil.ru/28643796
---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:14 ----------
после ещё некоторых манипуляций при обращение к службе Ошибка 5: отказано вдосткпе
