Проблема со звуком микрофон, тв-тюнер
ксюша100
8 Ноя 2009
В компьюторе переустановили материнскую плату, блок питания и ОС. Если слушать музыку и тп, то звук есть. Потом стала устанавливать тв-тюнер (уверена что все верно) . Вообщем если подключить провод который идет в комплекле от тв-тюнера - звука нет, а если провод от колонок вытащить из задней панели и переткнуть в тв-тюнер - звук появляетя, но пульт ду не работает (именно звук). Так же нет звука при подключении наушнков на передней панели.
Самостоятельно возможно решить проблему? Или стоит опять вызывать специалиста?:(
ОС xp professional sp3
Мат.пл Gigabyte M61PME-S2P , диспетчер Realtek HD
по звуку- посмотрите в регуляторах звука в програме ТВ (свойства),какой канал выбран для вывода звука( line out к примеру ) и потом проверьте что в регуляторы звука в ОС(от системы - где часы в низу ,этот канал поднят на нужную громкость , и выбран.
и проверьте что правильно подключили провода сзади. :)
+ обычно передняя панель работает?
нужно взглянуть настройки в свойствах программы звуковой карты. опция отключения передней панели ( что за карта кстати?)
провода подключены правильно
не очень поняла где что смотреть) на тв стоит аудио: Realtek Hd Audio output
передняя панель работала по замены мат. платы. сейчас не работают именно наушники, может и микрофон (не могу проверить, за неимением такового:) ), спереди флешки подключаются без проблем.
как можно посмотреть что за карта у меня? я понятия не имею какая у меня)
встроенная, HDA кодек Realtek ALC883
Ксюша,я постараюсь более подробно объяснить.
звук тв не работает по причине того что вы наверняка не тот канал вывода выбрали. тут и пульт работать не будет на регуляцию громкости.
нужно проверить в свойствах программы,от ТВ (та которая С тв картой идет) какой канал выставлен там для вывода звука - если поставлен к примеру канал микрофона - то проверьте что 1. провод из выхода на тв карте , засунут в микрофон допустим.( или поставьте в настройках, line-IN (или линейный вход скажем так ) как выход ,и подключите в синий вход на звуковой карте.) и в регуляторах громкости проверьте что нужный канал , активирован ( 12324324234q234.webp)
а передняя панель - вы сами ставили тв карту - и все остальное? провода от нее(панели )не задеты? если до работало , то вероятно не подключили вам провода от панели звука и микрофона.
в принципе до этого провод был подключен точно так же! все устанавливал мастер, но первый раз когда только купила тв подключала его сама, проблем не было. сейчас еще раз все вытаскивала и устанавливала. аллилуя звук на тв есть) за помощь спасибо!
провода от передней панели вроде подключены, если я правильно понимаю. провод от микрофона и наушников подключен к мат.плате к разъему audio..в наушниках слышу просто шум, звук так и идет из динамиков монитора(
название вашей программы для просмотра?
по передней панели. если подключено то зайдите в программу Звука около часов в низу ,не (стандартная а от карты )
и посмотрите в разделе звуковые входы выходы - что то вроде этого
и в разделе микшер посмотрите если канал который я сказал в предыдущем посте, не отключен там.
потом ,на какое гнездо подключен провод вывода звука, в тв карте ?
уже неудобно как то писать) название какой программы?
параметры разъема: галочки никакие не стоят у меня, если поставить 2 нижние, то звук на тв опять исчезает. в разделе микшер все подключено.
программа? ну я говорил программа от тв карты (для просмотра каналов)
а ту часть кабеля, которая из тв карты выходить , ну "в нижней части пк", поместите в синее гнездо( надеюсь понятно объяснил:) ) а не там где сейчас.
*. по 3 галочкам я говорил про самую верхнею(первую)
если можете сделайте фото внутренности пк там где подключение панели передней к материнской плате.
и сделайте скрин экрана или фото программа от Звука - раздел микшер, и звуковые входы выходы.
сейчас очень понятно объясняете)
-программа AVerTV
-если кабель от тв поместить в синее гнездо, звук исчезает....да и бог с ним с этим кабелем уже) звук же появился и пульт работает)
Ксюша заходим в настройки тв-тюнера, там выбирите раздел по настройке звука и ставим вывода звука через PCI и отключите провод звуковой от тюнера, если нет такого то напишите марку вашего тюнера и тогда мы вам поможем... ее можно посмотреть либо на коробочке, либо на диске с драйверами... или берете вот верхние штекеры которые сейчас подключены к зеленому и синему и подключаете любой из них в розовый... а в верхний зеленый подключаете ваши колонки...снизу к самому тюнеру все правильно подключено :)
