Проблема со звуком на ноутбуке Asus
Маша19
8 Сен 2011
недавно на ноуте случилось что-то странное со звуком - он почему-то повысился,т.е. все детским голосом: песни, голоса в фильмах....
У вас ноутбук Asus, значит драйвер на звук, скорее всего, Риалтек. Посмотрите в диспетчере звука (обычно - двойной клик по граммофончику справа рядом со временем) что стоит в Окружающая обстановка. И при необходимости сбросьте на Отсутствует.
Если это не поможет, то проще переустановить звуковой драйвер
помогите пожалуйста, у меня на ноуте асус к53sj не работает звук. случается это часто, только зайду в оборудования, все драйвера проверю, начнёт работать. после выключения всё заново, сейчас пыталась что-то сделать, всё проверила, но ничего не получается.. не работает, и всё. что сделать?
