Проблема со звуком на ПС
kapral30
Анша Абдуль братья
1 Ноя 2013
Есть материнка MSI 990FXA GAMING. Звук встроенный 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC1150. Проблема такая. Когда включаешь тест каналов в программе управления чипом, то при нажатии на правый канал тест играет в правом канале громко и одновременно и в левом но чуть тише, когда тестишь левый канал то всё наоборот. ткое и в колонках и в динамиках. Это какой-то глюк чипа или самой винды? Если удалить драйвера и оставить стандартные то то-же самое.
Да забыл написать. Вида 8.1.
Акустика. колонки Genius SP-M150.
Наушники с алиэкспресса за 600р закрытого типа. Нонейм
Наушники из киоска за 100 вкладыши нонейм.
Все колонки и наушники работают одинаково. Пробовал подключать наушники и к колонке и напрямую одинаково.
Никакие спецэффекты не включены? По типу реверберации, расширения звукового пространства?
Смотрел тут, всё отключено.
Я пробовал и встроенной звуковой картой, и USB, и наушники менял. Не чего не помогает. Не могут-же все наушники и колонки глючить? Да и слуховыми галлюцинациями я не страдаю. Вот запись, я прижал диктофон к ПРАВОМУ каналу, нажал проверку она проиграла, я подождал несколько секунд и нажал проверку повторно. Тут ясно слышно сначала громкую мелодию потом чуть потише. И опять громкую и потише.
А, так это характеристики самой Звуковой платы.
Вот Тест.
Посмотреть вложение test.zip
Если будет так-же, то дело в звуковой плате.
Да, звук в обеих ухах))
А звук записан вот так:
Странно. Может у меня винда глючит? Я даже усб звуковую карту вставлял. Там точно так-же. Наверно винду менять надо будет.
Попробуйте записать лайв убунту или виндузятную лайв флешку и попробовать с неё загрузиться и послушать.
