Проблема со звуком
  • Автор темы Автор темы antonsg2
antonsg2
9 Янв 2007
Имею комп Core 2 Duo 2.13 ГГц, мамка Asus P5B-E, дрова звуковые SoundMAX HD ADI AD1988, оперативки 2 Гига. При включении любого проигрывателя звук постоянно прерывается, будто плохой контакт где-то или будто комп не тянет. В чем может быть дело ? помогите кто сможет.
.... аудио настройки неправильно выставлены, драйвера некорректно работают, конфликт доступа (ресурсы)., или сама аккустика парит.
Мастер установки Аудио действительно показывает, что передние динамики установлены неправильно, хотя стоит 5.1, при этом, если поставить 7.1 и обозвать передние динамики боковыми пространственными, то показывает, что настройка правильная, но со звуком та же ерунда. А что такое конфликт доступа?
antonsg2, попробуй другие дрова поискать и поставить. С сайта производителя, с диска, х64, обычные, более раннюю версию.., может и выправится ситуация.
Спасибо, попробую
зВУК НАладить пока не удалось, обнаружил появление восклицательного знака на следующем устройстве: синтезатор звуковой таблицы Microsoft Kernel GS Что это за зверь, и в чем проблема?
не запускается компьютер
Помогите пожалуйста
Несколько дней назад комп стал запускаться не с первого раза мама ASUS там есть экранчик выдающий какието системные цифры так вот при запуске там загоралась цифра 25 и все дальше ничего не происходило те на экран ничего вообще при запуске не выводилось тк как будто компьютер и не включался.Выключался комп с одного нажатия поувер при этом.Ну вообщем поколдовав некоторе время он все же запускался,но вот сейчас он перестал запускаться даже после того как там поколдуешь с кнопкой включения.
Комп сразу выдает какуюто ерунду на этот экранчик на маме и так ничего и не выведя на экран отключается и при повторном запуске опять выходит на черный экран и на цифру 25 на экране на маме.
Видяха работает проверял на другом компе винт тоже работает проверял на другом компе.Пыль пылесосил и с радиатора проца и с блока питания.
Что может быть за проблема?
Процессор разогнаный? когда пыль чистил радиаторы снимал,а после не забыл намазать термопасты?
Еще может БП накрылся?
нет проц П4 2.8 не разогнанный пыль я чистил до поломок просто пылесосил не снимая радиатор ну так чтобы куллер сам выгнал пыль из радиатора.а БП возможно но он же все таки запускает комп хотя и не так както.
Скорее всего БП подгорел слегка. У меня в шкафу уже 6 штук лежит таких полу-работающих БП :) они тоже вроди как запускали комп. Попробуйте другой БП.
СПС,
сейчас вытащил батарейку обнулю попробую биос ,если не поможет то попробую поменять БП.
