Проблема со звуком
evgen66rus
14 Янв 2009
Проблема со звуком
у меня звук ругается.. через некоторое время после загрузки винды появляется ошибка svchost.exe: память по адресу ... тра ля ля.. обратилась к адресу .. (этому же), память не может быть "read" выберите ОК - завершение приложения, ОТМЕНА - отладка. И после нее звук пропадает, если музыка, то не открывает даже, если видео, то без звука... Вот и в чем тут проблема?? Пробовал: переустановить дрова звука, переустановить дрова матери полностью, переустановить винду, перешить биос.. и самое "страшное" пробылесосить сис блок и прошевелить все контакты... Ничего не помогло... Что еще можно придумать?
У меня не устанавливаются Драйвера звуковой карты, постоянно пишет "сбой".
Что может быть? Если не трудно, ответьте на электронку. Заранее благодарю!
Попробуйте установить драйвера в безопасном режиме.
проблемы с windows vista(звук)
1) стоит игра unreal tournament 2004(вообще это не только в ней) в настройках звука там есть графа H/W 3D+EAX эта опция не включается. а на windows xp все работало ок!:confused:
2) на матери gigabyt ga-p945-s3 rev 3.3 система не определяет гнезда передней панели аудио!:cool:
2) Они и не должны определятся. Они вообще работают?
блин сейчас не знаю, раньше работали...
а если нет то : 1) как это определить
2) можно ли их отремонтировать
А раньше когда работали определялись?
Чтобы определить работает или нет нужно что-нибудь сунуть в них.
1.раньше определялись когда я что нить в совывал в них
2.а самостоятельный ремонт этой ерунды реально?
Вы когда вставляите микрофон или наушники они работают или нет?
если в преднюю панель то нет не работают...
