Проблема со звукозаписью на внешней звуковой карте
Вот проблема, снова не работает, снова система его не видит!!
И ничего не делал, отключил тоесть вынул из гнезда, а через минут 10 вставил обратно и все, не видит!
Попробую снова в Биос залезть.
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:56 ----------
Все, я ничего не понимаю, не работает, измотался я сегодня, наверное хватит, утро вечера мудрее.
Кстати когда работал, то копировать вставить это не проходило, что то там выскакивало что путь неправильный.
Может у кого еще мысли какие нибудь есть по поводу моей проблемы?
В управлении дисками у меня все нормально? (я скан выкладывал)
А в БИОСе?
Но дело в том что он у меня появился!!!!!!!
нормально ,если честно то я тоже не понял ,в #34 ,я там что-то и не вижу что внешний диск был подключен ,там просто 2-а раздела вашего жд который в компе C и D
---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:28 ----------
http://pchelpforum.ru/f8/t18915/4/#post147578 здесь все в порядке - usb 2.0 включен
Дак и я о том же, не видит его комп и все!
Как получилось что некоторое время он был видим не знаю.
Кстати при выключеном компе он должен работать? Я когда выключил комп то у Hdd все равно индикатор горел и он работал.
listt, Откровенно говоря у меня нет больше предположений, кроме как то что Windows "корявый", попробуйте переустановить его
listt,дайте биос весь с цифрами ,посижу покумекаю ,узнать эверестом http://pchelpforum.ru/f30/t6808/#post40233
в эвересте - справа комп - еще справа ,суммарная информация - там ваш биос найдете
WINDA у меня корявая, я ее решил переустановить, но для начала купил Hdd для того чтобы перед переустановкой сохранить информацию, вот такая ситуация.
Я думаю проблему нашел.
Мне подсказали что нужно попробовать подключить Hdd сзади систблока в разьем USB и если там будет работать значит у меня не хватает питания.
Так и получилось, мой HDD работает и система его видит! Значит мне не хватает питания, что мне надо за девайс такой в смысле дополнительное питание?
Я же вас это спрашивал http://pchelpforum.ru/f8/t18915/2/#post147205 :)
---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:43 ----------
Возможно что у вас передние usb разъёмы неподдерживают USB 2.0, а только задние разъёмы. Может быть и такое.
Если у вас сейчас все работает, то зачем что-то покупать? :)
Я помню, я пробовал в другой порт который находится спереди систблока, у меня там два порта, а попробовать еще и сзади блока я даже не подумал :).
Тогда у меня могут быть две причины, одна порт не поддерживает USB2.0, а вторая не хватает питания, как мне узнать поддерживают мои порты usb2.0 ?
У меня сзади блока все порты заняты, я временно один освободил, да и лазить туда у меня очень неудобно, нужно что то делать спереди, здесь два свободны.
Как вариант не очень подходит и так места не хватает.
1. Блок питания это тот что в системнике, там же должен быть какой то блок?
2. Как узнать какой у меня блок, только разбирать или можно через диспетчер устройств или что то другое?
3. А если куплю блок, а у меня порт не поддерживает USB2.0?
