Проблемы после приобретения модема "МТС коннект"
!илья!
6 Май 2011
парни такая фигня после приобретения модема юсб "мтс конект" ноутбук сворачивает игры после запуска через 20-30минут и струдом разворачивает их.......
в чем может быть фигня???
Попробовать в настройках программы управления модемом отключить всплывающие сообщения/уведомления.
Дима,ноут сварачивает если даже модем невставлен в порт юсби.....И не каких всплывающих окно и уведомлений не вылазит при сварачивании
Если программу модема деинсталлировать, проблема остаётся?
Да,и у меня не у одного так,у друга тоже,мы в один день купили эти модемы
Что "да"? Если деинсталлировать ПО модема, игры всё равно сворачиваются?
Т.Е. удалить ПО модема?
Да. Хотя бы в качестве эксперимента.
Удалил,играл часа 4 не одного вылета,установил 30минут и вылет:(
Возможно поздно даю совет, но всеже. Сворачивание игр и всего остального происходит из-за одного процесса в системе "ouc.exe". Это программа обновления ПО модема и вот она то и портит всем нервы. Есть два варианта решения данной проблемы:
1. Найти данный файл (он где-то в папке roaming на диске С) и удалить его одного или вместе с папкой в которой он лежал. Правда при этом варианте придется мериться с вылетающим окошком об ошибке при запуске программы коннект менеджер.
2. Удалить программу коннект менеджер и запускать модем через стандартные программы системы.
У меня же работает третий вариант, я в Avire просто напросто запретил запуск данного приложения добавив его в черный список.
  • Like
Реакции: dipq
Упс, немного неточно написал первый вариант, вылетающее окошко с ошибкой при запуске коннект менеджера нисколько не сказываеться на его работоспособности. Просто закрываем окошко с ошибкой и пользуемся программой дальше.
я пересел на нормальный интернет :)
