Проблемы после разлочки 4-го ядра
  • Автор темы Автор темы Scarrt
Scarrt
2 Ноя 2010
Всем доброго времени суток! Пару дней назад узнал, что в некоторых камнях от AMD имеется возможность разлочки ещё одного ядра. Решил поэкспериментировать со своим AMD Athlon2 x3 460. Залез в БИОС, обнаружил там CPU Core Unlock, выставил Enabled (материнка у меня MSI 760GM-P21/FX (MS-7641). В Advanced Clock Calibration поставил на Auto. И, о чудо! Разлочилось 4-е ядро и в AIDA64 я с удивлением увидел, что теперь у меня AMD Phenom II X4 B60, Propus. Правда, L3 Кеша не обнаружилось, ну да чёрт с ним, я и так был рад от счастья.
Но возникла проблема. Всё хорошо до выключения компа, стоит его выключить на несколько минут - и windows потом не удаётся запустить без некоторых операций. Т.е. на плате всё включается, кулеры на камне и видеокарте крутятся, но монитор не включается. Ни в какую не включается до тех пор, пока всё не вырубаешь и не вытаскиваешь на пару минут батарейку от БИОСА с платы. Потом комп запускается, уже только как Athlon x3, но если потом сделать перезагрузку, войти в БИОС и вновь включить Unlock CPU и Advanced Clock - вновь прекрасно начинает работать как Phenom x4.
В этом деле я абсолютно новичок, подскажите, пожалуйста, если кто знает, в чём причина проблемы и как можо её решить.
Заранее спасибо...
х3-это бракованный х4,об этом всегда надо помнить...У меня был х3 455,ралочивался до в45,но даже в штатном режиме глючило всё...Так что то,что проц разлочился,ничего не означает...
Не, ну у меня всё прекрасно работает, вплоть до выключения. В танках даже графики прибавил, красивей всё стало....:)
У некоторых людей получалось полноценно использовать это свалившееся ядро с помощью каких-то манипуляций в БИОСе с напряжением каждого ядра, вольтажом и т.д. Вот я и хотел узнать, может, у кого-то есть подобный опыт...
А вы при выходе из БИОСа F10 сохраняете?
