Проблемы при включении
  • Автор темы Автор темы Kostya
Kostya
7 Мар 2007
Компьютер такой: мать intel845dbg2, проц P2.4 два винта, два cdrom, видео GF6600, ну и по-мелочи звук, tv, флоп. БП 350w.
Проблемы такие: При нажатии кнопки вкл. комп заводится, но тут же питание отключается, затем опять подается и опять отключается...И так с частотой примерно раз 4-5 в сек. он и пытается завестить. Как долго он так сам может пытаться я не проверял (жалко железо), но если я во время эти его попыток завестись сам на задней стенке отключю БП от сети и очень быстро включу, то есть просто "передерну" выключатель, то он заводиться и работает нормально и очень долго безо всяких проблем.
Подскажите, плз, если кто сталкивался в чем проблема: мамка или БП. Просто у меня нету возвожности найти второй БП для проверки, а покупать просто так денег нету (((.
Вот и думаю...
Спасибо.
С БП что-то. Меняй БП. :)
У меня вопрос
Какая прога лудше анализирует комп на вирусы AVZ или Касперский?
roma_021 написал(а):
Чем антивирус AVZ лудше Касперского? Кроме того что он употребляет меньне ресурсов чем Касперыч и не требует установки!
Некорректное сравнение
А чем вилы отличаются от лопаты? Вроде один садовый инструмент :naughty:
Одна прога -защита компа в реальном времени , другая- инструмент для анализа
Ладно пусть будет для анализа!
Касперский - это постоянная защита. Он защищает постоянно. AVZ - сканер (анализ). Ищет вирусы тогда, когда вы ему скажете. У него более глубокий анализ, чем у Касперского. Он показывает больше результатов, показывает уязвимые места системы, показывает запущенные службы, процессы и т.д. Загляните в меню Сервис: В Касперском сколько похожих пунктов есть? Одним словом: Касперский удаляет и все, а AVZ кроме удаления делает глубокий анализ.
Я на днях сканировал комп друга. Так после АВЗ касп нашел 2500зараженых файла винда гючила страшно. После лечения каспом всё стало нормально!
В AVZ указывали сканирование дисков?
Это у вашего друга был файловый вирус либо Sality либо Sector, заражающий все ехе файлы. Вот система и глючила с зараженными exe.
AVZ по таким вирусам не работает.
К ответу 01pump добавлю: AVZ в основном ищет вирусы в системе (системных областях и файлах). А искать вирусы в каждом файле - это не его задача. Он ищет их корни.
Всем спасибо за вразумительные ответы! А вирусняк был хорош (от него АВЗ совершал недопустимую ошибку). Я деже не знал что вирус может залезть в файл подкачки и во все точки восстановления! Так что буду и дальше пользоватся Каспом (на вкус и цвет,,,)
