Проблемы ровного распила
  • Автор темы Автор темы LamaK
LamaK
Member
14 Окт 2008
Неактуально! Собран другой девайс!
Как и обещал ТУТ, выкладываю девайс для ровного распила циркуляркой:tehnari_ru_889:
Конструкция проста до ужаса - 2 направляющие из уголка 25 мм и куска фанеры, изначально хотел сделать 120 см в длину, потом спилил уголки до 1 метра (подходящая фанера как раз была метровой длины :)) ), ширина - не знаю точно, мерял по самой подошве циркулярки. Уголки закреплены болтами м10, высота - 32 мм (сначала хотел сделать ровно 30 мм, но около 2 мм добавили шайбы).. Настройка осуществляется обычным угольником или линейкой :)
Также столкнулся с проблемой - при длине направляющих ровно 1 метр длина эффективного реза составляет всего 65 см, я рассчитывал на 70. Ну да ладно, на мои задачи хватает, а в будущем соберу что-то подобное, но с длиной реза в пару метров :)
p.s. Цена вопроса - около 200 р с учетом того, что фанера валялась в гараже :)
p.p.s. Думаю, в будущем соберу подобное под эл. лобзик и болгарку, обещаю сделать отчеты :)
    178 KB · Просмотры: 823
    179.4 KB · Просмотры: 1,440
    156 KB · Просмотры: 856
    147.1 KB · Просмотры: 553
а уголок не играет в центре?
Не понял, зачем фиксировать высоту? Уголок же может служить дополнительным фиксатором для доски, если его плотно прижать и гайками затянуть :) Все равно подошва циркулярки сверху находится и ниже уровня уголка не опускается.
каждый раз класть доску, прижимать уголками, потом делать 1 рез, все откручивать и по-новой?) Слишком много времени уходит, я распиливаемый материал струбцинами прижимаю :) Хотя была идея сделать мобильный вариант - к этим уголкам в торцах приварить по короткому уголку, причем один приварить снизу как упор, но потом решил, что псевдо-стационар в моем случае будет удобнее.
Лобзик довольно капризная вещь,делал я для него направляющие-пилку все равно уводит..Как ни крути а корректировка рукой все равно нужна...
я тут стол на днях распиловочный собрал, как доделаю окончательно - будет еще один отчетец :)
