Проблемы с интернетом
  • Автор темы Автор темы Timatym
Timatym
30 Апр 2017
Здравствуйте.
После какого-то конфликта драйверов переустанавливал систему пару раз,так как появлялись новые ошибки, (падали дрова, исчезали драйвера звука и т.д) В итоге сейчас все работает нормально, кроме интернета.
Теперь иконка wi-fi показывает, что подключения к интернету нету(прикрепил вложение), хотя интернет на самом деле есть и работает.
Рядом с подключением пишет-Нет подключения к Интернету, хотя опять же оно есть и интернет работает. Но довольно часто интернет просто отключается, а потом сам подключается. Браузер при это выдает две ошибки 1)вы подключились к другой сети 2) Потеря соединения с dns сервером. Оно исправляется либо как-то само, либо через диагностику не поладок через 1)перезагрузка роутера(или маршутиризатора, точно не помню), либо пишет, что была проблема со шлюзом и проблема исправлена...
Есть какие-то идеи, в чем проблема и что можно сделать?
Скажите, если нужна еще какая-то доп инфа.
    260 байт · Просмотры: 104
Драйвера с ОФ ставили ?
