Проблемы с компьютером AMD Athlon 64x2 5000+
manchester76
28 Июн 2008
Всем добрый день!
Есть кое-какие проблемы с компом.
Коротко:То синий экран выскочит с разными кодами ошибок,то винда не грузится при включении,в последнее время вообще просто виснет на играх.Температура везде нормальная,тестировал несколькими программами-0 ошибок.
Конфигурация:ОС-Windows XP ,мать-Gigabyte,AMD Athlon 64x2 5000+,DDR2-2Gb,HDD-250Gb,nVidia GForce 8800 GTS,БП 420W.
Может есть у кого желание помочь разобраться.
Заранее благодарен!
попробуй потестить хард и память...
что значит винда не грузиться?
переустановите винду с полным форматом, может вирус засел :)
А ещё сходи в биос и выбери Load Optimized Defaults.
Зависание компьютера.
1.Хард и память тестировал несколько раз-ни одной ошибки.
2.При включении компа:сначала чёрный экран,на нём пишет CPU,testing memory,хард-MAXTOR,и т.д. А когда глючит после CPU-стоп и всё.Перезагружаю через RESET-то же самое,если выключаю питание-всё идёт.Кстати эта ерунда началась после тестов.Я вот думаю при чём здесь тогда винда.
Тестировал Doctor Webом-нет вирусов.
Попробуйте почистить ластиком контакты памяти, поменять их местами или вставить в соседнюю пару слотов.
Еще может быть проблема в шлейфах жесткачей, сигнал теряется и кирдык...
У меня только 2 слота.Я линейки местами менял,то же самое.
Со шлейфом попробую,пока второй день ничего не зависает.Он может две недели нормально работать,а потом за день 3-4 глюка.А вообще у меня подозрение на БП.
