Проблемы с материнской платой ASRock
  • Автор темы Автор темы miknik16
miknik16
3 Ноя 2016
В связи с монтажом компьютера возникло два вопроса по материнской плате ASRock H81M-VG4 R2.0
1. Материнская плата поддерживает USB 3.0, но на ней нет разъема для подключения USB 3.0 на передней панели компьютера. Что делать? Корпус компьютера – Zalman Z1 и в этом корпусе предусмотрено гнездо на передней панели , от которого проложен 19 штырьковый кабель. Может быть можно использовать какой-то переходник?
2. В корпусе Zalman Z1 предустановлено два вентилятора, один из которых напрямую подключается к блоку питания, а второй, вероятно, должен подключаться к материнской плате,
( chassis fan connector ), от этого вентилятора идет трехжильный кабель, а гнездо на материнской плате имеет 4 ( четыре ) вывода: GND, +12V, CHA_FAN_SPEED, FAN_SPEED_CONTROL/ Можно ли
их соединить? И, если, да, то как
Спасибо!
