Проблемы с отображением сайтов, антивирусы не работают
  • Автор темы Автор темы Anet04
memory.dmp этот файл можно получилось архивировать, но при передачи по тимвьюеру, у меня самой начались неполадки в компьютере. Антивирус никак мой не реагировал. Может совпадение. Думаю узнаю в ближайшем будущем. Но что-то мне больше не хочется передавать какие-либо файлы. С самого компьютера передать не получиться, вылетают всякие разные ошибки. Попробую через файлообменник
Битый архив. Все признаки серьезного файлового заражения. Тут удаленно нечем не поможешь. Нужно создавть загрузочную антивирусную флешку причем не на этом компьютере а имеенно на другом. Например на вашем. И с неё загружаться и лечиться.
П.С. Если надумайте решить проблему перестановкой системы, то только через полное форматирование диска. Установка поверх не поможет избавиться от проблемы.
Я так и думала, спасибо. Что лучше в данном случае сделать? Файлов на компьютере не много. В случае удачного лечения, насколько сильно могут быть повреждены файлы? Возможно ли, что лицензионный нод32 пропустил такой вирус? Теперь за свой компьютер переживаю. Через передачу архива по тимвьюеру могло ли произойти заражение моего компьютера? Понимаю, может дурацкий вопрос, но чисто теоретически. Я с полной уверенностью в своем антивирусе передала файл, но сразу возникли неполадки с интернетом, как и на том компьютере. Пока работаю, вроде бы норм, но даже отключать боюсь))))
возможно ли, что лицензионный нод32 пропустил такой вирус?
Это увы не 100% панацея. Любой антивирус вам не даст 100% гарантии. И люой антивирус также подвержен заражению
. Вирус -- чтобы он начал свою работу его нужно запустить. А т.к. архив rar в данонм случае не является само распаковываемым и не содержит исполняемого файла то вам (как и мне) лично переживать не зачто.
Хотя теоритчески возможно. Если вы на удаленом компе запускали файлы. Так что вам тоже этой флещкой (сылку я выше давал) провериться не мешает. Для большей убедительности
Спасибо огромное! Не первый раз выручаете!!
Создала загрузочную флешку, пыталась проверить. Быстрое сканирование прошло нормально, без обнаружения какого либо вируса. Стала делать полную проверку и все зависло, программа антивируса выдала ошибку. И так три раза. Сделала загрузочный диск. Он вообще не хочет работать. Я в прострации. Понятное дело, можно все снести. Но женщина хочет оставить фотографии, а я даже если и запишу(что очень сложно в условиях синего экрана), как потом вставлять зараженные флешки на новую операционную. Что за вирус такой который никак не определить?
Стала сносить систему Акронисом. Пишет, что не найдено ни одного жесткого диска. Вот теперь я в полной прострации. Что посоветуете? Пожалуйста, помогите бедному, несчастному человеку))) Могут ли данные проблемы быть связанны с поломкой жесткого диска? Что то у меня закрадываются смутные подозрения. Просто если акронис не справляется, видимо я вряд-ли уже смогу что-либо сделать. Это ноут, сама в железо не полезу.
Уже не могу. Затерла акронисом. А теперь при установке винды выдает ошибку на стадии сохранения временных файлов для установки. Пробовала два разных установочных диска, результат один и тот же
0*8007025d вот эта выскакиевает
Anet04, загрузите с флешки программу Виктория или MHDD и покажите СМАРТ.
