Проблемы с переустановкой семерки
Vasilina
6 Окт 2013
Всем привет! Рада что форум еще жив :iz-za:
Помогите советом, бывалые.
Пытаюсь оживить старый ноутбук, давненько лежащий без дела.
Это Acer Aspire ES1-511 с win8, которая пару лет назад перестала загружаться намертво зависая еще до появления заставки ОС.
Я решила все переустановить и заменить ее на старую добрую семерку.
Соответственно, действовала по отработанной схеме - в биосе secure boot - disabled, поставила UEFI, проверила AHCI.
Комп включается, проходит строка "windows loading", затем начинается анимация логотипа вин7 (где огоньки соединяются) и все намертво виснет.
tehno015
При этом, если поставить вместо UEFI - Legacy, то установка винды загружается! Но, естественно, не дает установить семерку, т.к. "выбранный диск имеет стиль GPT".
:fase:
Что же делать?)
Кто-нибудь сталкивался с таким?
P.S. Скрины прикрепляю. Может я что-то в биосе все-таки накосячила?
Почти таже конфетка была неделю назад, но поставил Win 10 Pro и без проблем.
Сбросил БИОС на Дефолт и все ... :)
10-ка пакет хороший, никак не могу понять - чё все на 7-ку накинулись ?... :(
так может там жёсткому диску пришёл абзац?
Тоже вариант, проверить-бы надо ... :)В приорите загрузки бардак ... :)
Первой ставите флешку, потом HDD, а потом все остальное ... :)
Менять местами, клавиши F5/F6 ...
Ну так приятней пользоваться привычным инструментом, смысл его обновлять если отлично работает?)
Ну и я привыкла что каждая новая ось жрет ресурсов на порядок больше предыдущей, на старый комп ставить последнюю версию винды как-то не тянет
Вполне возможно. А как проверить? Переделать флешку на загрузочную с рабочей осью и запустить какие-нибудь тесты винчестера в AIDA64?
Первой стоит флешка потому что я с нее пытаюсь винду поставить, на остальное даж не смотрела)
Но винт-то я уже форматнула, даже если я его первым поставлю, то что мне это даст? Там загружаться уже нечему )
Это понятно, но топтаться на месте тоже не есть хорошо ... :)
Тем более что Мелкомягкие объявили о прекращении поддержки Win 7 ... :)
И это понятно, своя рубашка лучше ... :)))
Ничего 10-ка не жрет, у меня прекрасно работает даже на 1 Гиге и берет всего половину. Я с этой машинки сейчас пишу ... :)
Просто делаешь загрузочную флешку LiveCD (как пример) и все, там есть и АИДА и Диск Доктор (Акроникс) ... https://yadi.sk/d/anzj1P0btReaLg ... )
Толку от их поддержки?) Обновления - худшее, что есть в винде))
Но вообще можно попробовать. Только вот сдается мне, не в конкретном установочнике дело
Тут совершенно в дырочку, поэтому первое что я делаю - это отключаю обновления и Защитника ... :)))
А установщик это поправимо ... :)))
не далёкие вы.. смысл не в обновах, прекратили поддержку, означает что перестанут подписывать драйвера, в свою очередь производитель перестанет дровами заниматься, так же перестанут делать совместимые программы..
простой пример, в хр-юше не работают многие программы, даже браузер и тот ругается, так же и с 7-кой произойдёт со временем..
Какие драйвера - базовые ?... :)))
Ничего они у производителя не берут, а вкачивают свои от Мелкомягких ... :(
Они при Обновлениях не думают о том вытянет железка или нет, все на пролом, меняя драйвера от производителя и машинке приходит капец, переустановка !... :)))
При обновлении они думают больше как защетить свой продукт и что-бы больше покупали новые машинки, а не апгрейтили старые ... :(
7-ка в чистом UEFI не установится, нужно включать UEFi+Legacy\CSM (в разных его вариациях).
а efi то тут причём? на GPT 7-ка ясен перец не встанет, надо делать конверт в MBR
F10 при установке, diskpart, select disk, clear, convert gpt, exit
(вы часто путаете, Efi это просто расширенный биос,)
В общем, резюмирую что в итоге получилось.
Я сделала загрузочную флешку с четвертого раза (старые админские диски типа SonyPE не загрузились, что наверно было бы предсказуемо для опытных, но оказалось сюрпризом для меня), сделала несколько тестов HDD в Acronis, Victorya и AIDA, также прогнала через memtest и прочее такое.
Проблем обнаружено не было.
В итоге на комп спокойной и без проблем установилась десятка. Жаль что с семеркой не вышло, но главное что комп работает.
Всем спасибо за советы, ребята, вы клевые :)
Спасибо и Поздравляю с Победой !... :)
