Биос сбрасывал не помогло так же как и обновление версии Биоса, температура в пределах нормыПривет!
Проверить температуры комплектующих.
Сброс биос.
Перепрошивка биос.
А что за материнка (модель, ревизия)? И что про данный индикатор говорит юзер-мануал к матери?наличие этого красного индикатора настораживает.
Материнская плата Gigabyte X870 Eagle Wifi7, RTLА что за материнка (модель, ревизия)? И что про данный индикатор говорит юзер-мануал к матери?
Я нашёл решение данной проблемы, мучался с этим 3 дня, меня не было дома неделю после включения пк начал гореть cpu_led и перестала работать подсветка на материнской плате и следственно на вентиляторах, перепробовал всё, потом нашёл пост на реддите с такой же проблемой в итоге надо было всего лишь удалить GCC и скачать драйвера на контроллер RGB на мат плате и перезапустить компьютер, ссылку на пост оставлю ниже с полной инструкцией
https://www.reddit.com/r/gigabyte/s/6jJbhJ961N
Flash.bat даже не запускается@Юрий1997, на стороннем обсуждении пишут, что надо установить драйвер RGB:
Попробуйте его удалить и проверить - решит ли это проблему?Control center
Ничего не поменялосьПопробуйте его удалить и проверить - решит ли это проблему?
Вот же:останется ли проблема?
А если загрузиться в безопасный режим, то не пропадает?
То есть это то же самое: ос грузиться с чистого листа.
Не могу согласиться, поскольку в недавней практике был случай, когда система сваливалась в BSOD, тоже W11 (релиз не помню), так вот проблема оставалась и в безопасном режиме, загрузился с загрузочной (ремонтной) флешки, BSOD'ы прекратились. Переустановили ОСь, также на W11, BSOD больше не появлялся (месяца 2-3 как уже работает). И вообще, я всегда так делаю прежде, чем ковырять железо, ибо безопасный режим далеко не всегда гарант успеха диагностических мероприятий.То есть это то же самое: ос грузиться с чистого листа.
