Проблемы с преобразователем
  • Автор темы Автор темы TSKos
теперь самое страшное и ужасное :)) как и скольо витков?! А главное какой толшиной должна быть проволока?
Дык в статье же написано ... :)
А какая разница какой сердечник
что если даже сердечник будет к примеру 10х10см всё равно мотать 12 витков проволокой 0,7, а вторичку 1,5 в 18 витков? разве от размеров не чего не меняется?
главное площадь поперечного сечения сердечника,а форма сердечника играет хоть и важную но не первостепенную роль
Да просто сердечник рассчитан примерно на такую же мощность ... :)
Тор О образной формы.
а в смысле троидальний :)
ну так значит при дётся мотать транс(надеюсь этот точно подходит для высоких частот и проблема с нагревом ирфов исчезнет :) ) на этом Шобразном причём мотать также (12х0,7 и 36*1,5 с выводом середины)? а вторичку нужно мотать поверх первички или слева первичка справа вторичка? :))
А как его мотать то все витки в один ряд не помещаются :(
а зачем все в один ряд,намотал один слой изолируй фумкой и наматывай второй
ВО делаа ..... намотал первичку перепутал провод он оказался 0,5мм :( мотал в 6 жил , А что будет если оставить так?
не чего не будет,просто сильнее будет греться,но не на много,для питания усилителя это не смертельно(там динамическая-изменяемая нагрузка,а не активная-постоянная)
а можно ли использовать один ирф?
