Проблемы с сетью.
  • Автор темы Автор темы Curent
Curent
5 Апр 2011
Проблемы с сетью.
Доброго времени суток.
Есть 2 компьютера на одном пк(условно назовем его буквой "А")установлен Windows server 2003 SP2 x64 ,установлено 2 сетевых карты одна принимает интернет вторая идет к второму пк(Условно буква "B") имеет настройки ip 192.168.0.1 маску 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.0.1 DNS 192.168.0.1.
Второй пк "B" Windows XP SP3 x32 имеет настройки ip 192.168.0.2 маску 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.0.1 DNS 192.168.0.1.
ПК "A" и "B" Обединены в одну группу при попытки пингануть пк "B" пинг не проходит (превышен интервал ожидания запроса) при попытки пропинговать пк "A" все круто пинг прошёл!!
также когда заходишь в группу с ПК "A" он видит обе машиныв вроде бы все прекрасно....НО! при попытке зайти на пк "B" ошибка нате получайте "Возможно у вас нет прав на использывание этого ресурса" со второго пк таже проблема.
Если в адресной строке пишу апишник пк "B" то без про поподаю к нему в шару Оо если на пк "B" пишу айпи пк "A" также попадаю к нему в шару но при ее просмотре "Возможно у вас нет прав на использывание этого ресурса"
при в воде команды arp -a на машине "A" видит машину "B" и наоборот. Попытки настроить политику безопасности не принесли результата может службы не включены ? по чему пинг не проходет вин сервер до хрюне не понятно тоже фаервола нету,антивик вырублен, брандмауэр отключен на обоих машинах.
Буду рад любому совету.
Хех, как это у Вас IP, шлюз и DNS совпадают? Изначально косяк в этом. Измените IP-адрес на 192.168.0.10 :)
Сервер выполняет роль шлюза, или прокси?
