Проблемы с шумом УНЧ на TDA 1557Q
Турбо Ёжик
16 Июн 2013
Вообщем у меня проблема,я купил конструктор радио кит УНЧ 2х22 на TDA 1557q. Собрал его,и подключил к компу,через выход на наушники. Но он реагирует на движения мыши,издавая глухие tehnobanka постукивания во время движения колёсика,да и при загрузке страниц интернета,звуки тихие,но раздражающие,да и вообще фон есть всегда. Я не пойму в чём проблема? Вроде провода на входе экранированые. Кто в курсе,или была такаяже проблемма,помогите пожалуйста! :tehnari_ru_837:
    64.9 KB · Просмотры: 514
    70 KB · Просмотры: 429
    81.6 KB · Просмотры: 478
    60.7 KB · Просмотры: 1,173
    37 KB · Просмотры: 380
Я с такой ерундой сталкивался. Выбросил детали, идущие от ноги 11 и просто замкнул ее на плюс питания через 100 ом, ногу 2 исключил из общей земли и включил на нее только землю сигнала. Тишина и спокойствие в отсутствии сигнала - только еле слышное ссссс когда на всю громкость усилителя выкручивал и звук чистый.
Если не поможет, на материнке отключить все входа звука (линейку в часности) Можно на вход резистивный делитель поставить по 1КОм, понизить чуствительность по входу.
Немного не пойму,ты что убрал С3,C4,C5,R1? Тогда должно получится так как на рисунке? Если не прав то нарисуй схему как ты делал?
    6.2 KB · Просмотры: 1,879
А вот это для меня дремучий лес! Не охота туда лезть.
всё верно. Только кнопку убери, а фильтр питания - это электролит и стоящий с ним керамический конденсатор, верни на место. На плате из обвязки остаются только входные конденсаторы, фильтр питания и резистор, соединяющий 11-ю ногу с плюсом питания.
Вот, вобщем, схема. Можно собрать:
вариант 1: как указано на ней - будет работать номинал,
вариант 2: можно исключить конденсатор 47мкфх16в - это фильтр режима на ноге 11, тоже будет работать,
вариант 3: можно вообще исключить указанный выше конденсатор и резистор 10кОм - получится прямое включение, будет работать тоже, но на своем пределе и на большой громкости ей нужен приличный радиатор и будет давать искажения.
    20.5 KB · Просмотры: 1,021
Всё понял,завтра займусь этим делом,и отпишусь,ток одно теперь не ясно(ну это не по теме) Нах тогда такая неправильная схема у меня была?
Есть и более идиотские сборки. Схема, что ты купил, еще по-божески изуродована.
я думаю , что такие простые схемки, лучше самому собирать )
А можно как то по подробнее(ну как для чайника :tehnari_ru_942: ) А то прошлый способ не помог!
Если не помог - значит делитель нужен, как написали ранее, или шунтирование входа. Да и замена электролита на новый будет уместной - высохшим может быть. Здесь был такой случай с ними. Парню попались высохшие электролиты, а перелопатили всю плату в поисках причины шума и нагрева.
Турбо Ёжик, от чего питается Ваш усилитель и как организовано питание?
Микрофонный вход в аудиомикшере Windows отключать не пробовали?
