Проблемы с синим экраном
  • Автор темы Автор темы 1111
27 Ноя 2007
Помогите кто знает решить проблему со скайпом. При авторизации валится система, выскакивает синий экран.Код ошибки 0*0000008Е. Иногда такая же проблема возникает при установке некоторых программ, например при установке Ashampoo Music Studio ( программу устанавливаю, как только начинаю ставить Кейген-синий экран) Помогите!
Судя по ошибке проблема с памятью.
Попробуй достать планки памяти и протереть контакты ластиком и продуть слоты, переставить местами.
ХР или Vista? SP - какой? Сборка лицензионная или "ломанная"?
и
В смысле кряк устанавливаете? Так это естественное явление , если кряк. Кряк - троян в принципе одно и тоже
Пролблемы с синим экраном
По поводу первого ответа-почистил и переустановил планки, даже в другие слоты. Все так же. По поводу второго-у меня Xp Service Pack 3, устанавливал с загрузочного диска, есть все обновления. Все та же беда. От себя-может есть какие-то проблемы с аудиокартой, у меня X-fi Xtreme Audio, но диск с драйверами родной, видеокарта-GF9800GT,тоже последние драйвера.
Вообще - то это может говорить о поврежденных модулях памяти. Или каком-то одном , если их несколько. Так же роль играют "заплатки" т. е. обновления и сервис паки. Оперативой памяти сколько ГБ и как точно называется. Может модули подобраны не правильно или повреждены
Ошибка 0x0000008E – PAGE_FAULT_IN_NONPAGE_AREA и KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Первая ошибка появляется не только в виде синего экрана, но и сообщения: «Невозможно скопировать файл setupdd.sys” при попытке удаления некоторых устройств из системы. Появляется ошибка из-за бракованных или неисправных модулей памяти, неправильно распределения памяти по слотам. Бывает, что из-за внутренних ошибок Windows XP не может правильно работать с памятью. Самая распространенная причина ошибки – несовместимость модулей памяти с материнской платой и между собой. Чтобы разрешить проблему, надо снять некоторое количество модулей памяти, по возможности оставив модули только одного производителя. Затем, по рекомендации Microsoft, нужно переустановить систему поверх. Если не помогло – пробуем другие модули, вставляем их в другие слоты. Также рекомендуется проверить модули на исправность утилитой memtest86+.
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED появляется в основном при попытке изменить значение параметра «Аппаратное ускорение» (апплета Панели управления «Экран&#187
и в некоторых других случаях, например, после запуска какой-либо графической программы или игры. Неполадка вызвана неверным кодом интерфейса GDI+. Она исправлена в Service Pack 2.
Пробовал. Ставил то одну то другую планку, все таже проблема.У меня две планки: одна Apacer, другая Kingstone, две по 1 гигу, и у обоих один и тот же тайминг. Пробовал то одну то вторую- перезагрузка одна и та же.
Вы вообще читаете - то как?
Еще здесь : http://hww.ru/wp/?p=14
