Проблемы с TDA1562Q
  • Автор темы Автор темы STK
STK
Banned
24 Янв 2012
Проблемы с TDA1562Q
Приветствую парни!!! Мне требуется ваша помощи, не знаю чего делать.... Собрал вчера этот усильман, протер ацетоном все плату от кислоты работает просто замечательно!!! Проблема состоит в том что когда работал он у меня где то 10 минут, начал постепенно пропадать звук и демамик начал вылазить ( как глаза на лоб ), сбрасываешь питание, заново включаешь работает просто супер минут через 5 - 10 снова. был конденсатор на входном питании вместо 2200 поставил 10000 - 10 минут динамик вылазает, поменял кондер на 4700 время растянулось минут до 30. Видео не могу кинуть, боюсь включать что сгорит! Питал от телефона, пк динамики ставил разные и эта конитель повторялась постоянно... Помогите пожалуйста. Питал от АКБ с машины, АКБ заряжен только для проверки с авто снял... Провод питания сечением 2 мм автомобильный силовой.
    86.4 KB · Просмотры: 1,789
Радиатор каких размеров?
При работе сильно разогревается? Попробуй проверить без сигнала, просто подав питание, и положа руку на радиатор :)...
По моему вообще не греется в простое, при нагрузке на слух средней не очень. За 30 минут работы на не слабых басах радиатор слегонца тепленький. Не успевает нагреваться, из за куллера. куллер откидывал разница в температуре не большая
Возможно микросхема бракованная. Печатку брал проверенную?
Да печатка была проверенная мне diman86 её дал. На другом форуме парнишка на ней же собирал, отписался ПП просто супер собирайте смело..
А может быть из за того что наминалы делаталек некоторых другие???
Получается как на выходе стоят две пленки и два резистора, резисторы я поставил 1.5Ом вместо 2.2Ом, пленку 0.33 вместо 0.22. Просто чтоб проверить, нужных наминалов под рукой не оказалось....
Ну похоже проблема с микросхемой. Сколько она у вас стОит?
Цепь Цобеля? - Это не критично..
Не ну если она бракованная, то она должна работать совсем по другому... А так то она чисто работает и без шума в динамике...
Кстати собирал по этой схеме?
15долларов! По нашим дафига...
Да и по нашим... У нас раза в 2 дешевле...
А на входе конденсаторы не электролитические?
    26.3 KB · Просмотры: 228
Электролит на 4700мФ 25 вольт стоит ( обычной зарядки, а не быстрой )
Когда стоял на 10.000 через 10 минут начиналась, поставил 4700 через по часа начала появлятся вся эта конитель...
Проблема может быть в электролитах. Проверь все, заменяя на заведомо годные.
Я имел в виду конденсаторы на входах (на 1 и 2 ножках микросхемы).
