Проблемы с TDA1562Q
  • Автор темы Автор темы STK
Кстати собирал по этой схеме?
Да и по нашим... У нас раза в 2 дешевле...
А на входе конденсаторы не электролитические?
По этой схеме у меня тогда стоят вообще другие наминал:
    80.5 KB · Просмотры: 1,705
Поменяй R4 на что-то побольше - килоом 68 или 81 как минимум, вообще 100 в самый раз (100k). А мегомный резистор присутствует ? (1М)
А R4 4,7k ? Надо хотя бы 91 кОм.
А поверх его можно напоять 100к??? я то чтоб мой снять на 4.7 надо всю плату разобрать и снять МС
От аж где стоит, может по 1 кондеру снять которые парами стоят по 4700
    68 KB · Просмотры: 230
При параллельном соединение резисторов общее сопротивление вычисляется по формуле (R1*R2)/(R1+R2) и будет меньше меньшего сопротивления.
С1 и С2 можно заменить на 470нф, у меня стоят на 220нф???
Все заменил на 100кОм!!!
Проверяй монтаж (косяки при пайке) и включай и проверяй...
Можно, буде больше баса.
А как хуже? "Запирает" сигнал?
Стал хрустеть, шипеть, гудеть, динамик скечет будто сейчас выпрыгнет... Сейчас видео гружу. Я когда пинцетом вытаскивал резистор зацепил лапку, была искра, мог так МС спалить???
А ты чего, при включенном усилителе делал замену?
Смотрю видео.
