Проблемы с цифровой клавиатурой
azzazelo
25 Окт 2007
Здравствуйте! Неожиданно обнаружил, что Num Pad у меня не работает. Точнее работает, но некорректно. То есть Num Lock исправно загорается при загрузке и исправно включается и выключается при нажатии. Но при нажатом почему-то не работают цифры, но если выключить нам лок, то стрелочки работают. С клавой всё в порядке, проверял в других системах, там всё работает. Что можно сделать? Подскажите, пожалуйста.
)) Уверенн, что когда Вы загрузитесь в безопасном режиме и попробуйте там работоспособность цифровой клавиатуры - там все будет работать. Клавиатура USB?
Очень может быть. Вы мне предлагаете в безопасном режиме работать?
Нет конечно же, я предлагаю проверить работоспособность там. В безопасном режиме не загружается половины компонентов системы. И если при таком раскладе у Вас клавиатура будет работать - будем искать причину уже в обычном режиме.
Скачай этот файл http://exfile.ru/37111 . Далее Пуск-Все программы-Автозагрузка шелкни по Автозагрузке два раза, откроется папка туда вставляй этот файл. Перезагрузись. Теперь попробуй попечатать циферки.
Iljeben, скрипт ведь только активирует/деактивирует клавиатру. Хотя возможны аппаратные проблемы.
defenson, попробуйте совет Iljeben. И еще было бы замечательно проверить цифровые кнопки на виртуальной клавиатуре: WIN+U Там выберите экранную клавиатуру ипопробуюте набрать цифры мышкой. Если наберутся - думаю аппаратная проблема, если нет - программная. Программ типа MKey не установленно?
Denesis, загрузил в безопасном режиме. Цифорки не работают. На этой же машине стоит Миллениум, там всё нормально.
Iljeben, не помогло :((
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:07 ----------
Цифры в экранной клавиатуре набираются. Программ типа MKey не установлено.
