Проблемы с USB-портом
  • Автор темы Автор темы Anyta
Anyta
13 Июн 2009
Помогите, пожалуйста.
При подключении USB-устройства к компьютеру оно работает некоторое время, а потом самостоятельно извлекается, а потом (секунды через 3-4) снова подключается. А самое противное то, что, возможно, из-за этого глюка при попытке подключения к интернету через USB-модем от МТС компьютер зависает намертво. :tehnari_ru_325:
Привет Анюта.
после чего началось? ваше последние действие?
1. что за ос установлена и что за компьютер у вас? потом,вы работаете через распределитель( четверник юсби) \ кабель или на прямую ?
2.вы проверяли все порты уже ? во всех так работает?
*.( сделайте проверку портов, что не попало в них что то, или нет коррозии )
+++ скачайте вот это, ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe
и просканируйтесь в безопасном режиме.
++++ зайдите в старт - выполнить и запустите "chkdsk /f/r" и перезагрузите что бы,началась проверка.
Что за устройство-то? Проверьте его на другом компе, чтобы выяснить, что является причиной: устройство или ваш компьютер.
Устройства нормальные. На других компьютерах работают замечательно. А творится такая беда на двух компах под управленим Windows XP. Причем глючат все USB-порты на этих компьютерах (и на передней панели компа и родные на материнке)
Спасибо за советы. Утром обязательно попробую.
Возможен сбой в самой ОС.
Либо проблема в ОСи, либо неиправны цепи питания, либо глючит чипсет от перегрева или замыкания. Для начала, проверьте с другим, заведомо исправным, блоком питания. Промониторьте температуру чипсета. Также попробуйте удалить и заново установить софт от usb-модема, он также глюк может давать.
Я думаю, что проблема всё таки аппаратная, ОС переустановила, софт от модема тоже 2 или 3 раза переустанавливала - не помогло.
