Проблемы с установкой ОС windows xp
KATErinka_087
25 Мар 2012
При переустановке системы на ос windows xp proffetional возникает ошибка:
A problem has been detected annd windows has been shut down to prevent damage to your computer. If this is the first stop error screen, restart your computer. If this screen appears again follow this step: check for viruses on your computer. Remove newly installed hard drivers od hard drive controllers. Check your hard drive to make sure its properly configured and terminated. Run CHKDSK/F to check for hard drive corruption and then restart your computer.
Technical information:
***stop: 0x0000007B(0xF78D2524, 0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
На наличие вирусов проверяла, стоит Касперский, лицензионная версия, вирусы отсутствуют; отдавала на диагностику, сказали что с "железом" все в порядке. На данный момент стоит ОС Windows 7, пробовала переустанавливать windows7, встает нормально, но периодически появляется синий экран или зависает и ни на что не реагирует.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
попробуйте обновить или переустановить биос,найти можно на сайте производителя
KATErinka_087, чтобы установить Windows XP, найдите в биосе параметр SATA/AHCI mode/configuration и поставьте в режим IDE или
SATA в положение disabled в зависимости от имеющихся параметров.
Доброго времяни суток ! Чтобы не плодить много схожих тем решил задать свой (возможно ламерский) вопрос здесь...Начну пожалуй с железа: мать - GA-M68M-S2P , видеокарта Gforce 9800GT, процессор AMD Phenom quad core 2.3 , 4gb Озу двумя планками...
Теперь ближе к делу..при установке Xp x64 edition, да собственно и при установке 32 битной винды, появляется сообщение типа "stop 0x0000007" и другие схожие по коду ошибки....Пробовал ставить и 7 первая попытка увенчалась неудачей на стадии завершения установке выдавал ошибку и обешал продолжить установку после перезагрузки, вместо этого перезагружался и снова обешал продолжить после перезагрузки...Потом вспомнил что менял параметры в Bios перед тем как Xp ставил "Capability" или как-то так назывался...поставил в Disabled вроде установка 7 зашла дальше чем в преведущий раз, но увенчается ли успехом сказать немогу так как она в процессе...Также пробовал в чистый дистрибутив Windows Xp x64 bit edition вставлять драйвера SATA с официального сайта производителя материнки с помощью проги Nlite...результат тот-же увы... Очень хочу Xp x64 народ помогите умоляю!!!
Привет, я устанавливал хр на диск IDE c флешки, но после перезагрузки пишет аппаратная ошибка диска, на другом сайте нашел, что не создаются загрузочные файлы. Образ скачал со встроенными дровами для SATA, и он работает на диске sata. Может ли наличие этих дров повлиять на установку на ide диск? Мне нужно искать образ со старыми дровами?
Сам диск работает, через живительный образ все файлы на месте, вроде не глючит.
