Проблемы с установкой ОС
Проблема, собственно, началась не с установки. Начала тормозить система XP 64 bit, затем при загрузке всплыл синий экран. После этого удалось пару раз загрузить систему. Больше мучить её не стал, решил переустановить и установить именно ту же систему, что и стояла уже.
Физически отключил второй жёсткий диск. На нём стоит такая же система без драйверов для копирования важных, нужных файлов вот в таких случаях. Эта система грузится без проблем. Файлы удачно скопировал и отключил диск.
Начал устанавливать - возникает синий экран - картинку прилагаю (такой же или нет как при загрузке системы не могу сказать), процесс установки не доходит до меню выбора места установки, меню форматирования разделов.
Из под второй системы форматнул диск - не помогло.
Я подумал, что возможно что то с диском, поставил другой, в точности такой же (остался после замены на больший по объёму) - проблема осталась.
Конфигурация железа не менялась, эта система раньше вставала на эти диски без проблем.
Я такое вообще первый раз вижу.
Есть какие то мысли?
