Проблемы с видеокартой 6850
  • Автор темы Автор темы bast3r
bast3r
Banned
21 Янв 2017
Привет! Прошу помощи, проблема следующая.
В некоторых играх периодически, в загруженных сценах, изображение пропадает и сразу же появляется (выглядит так, будто кто-то быстро монитор включает-выключает). В этот момент монитор показывает иконку, которая горит, например, при отключении его от видеокарты. Уменьшение настроек графики почти устраняет проблему. На высоких же настройках и в нагруженных сценах монитор "гаснет" и почти не "загорается". Если свернуть приложение, то становится лучше. При этом карта (по показаниями RivaTuner) может быть загружена на 50% и менее, при температуре 50-55.
Есть игры, в которых проблем нету вообще. Только что гонял её в FurMark, стабильно работала на 70 градусах.
windows 7 64, драйвера 15.3 (только что обновил, проблему не решило), до этого были вроде 14.1 от 14 года.
Блок питания какой, сколько ватт и сколько ему лет?
Ватт с запасом, года 4, фирма почти нонейм.
Есть новости. Залез в корпус, снял карту, почистил контакты на самой карте и на разъёме доп питания. Все провода "пошевелил". Теперь не гаснет монитор, но во время игры курсор становится искажённым и таким остаётся пока не перезагрузишь пк/отправишь в спячку.
