Проблемы с видухой Radeon XT2600HD
  • Автор темы Автор темы Fixe
Fixe
11 Фев 2009
Дело в том, что любое 3д приложение после запуска работает максимум 5 мин, после этого сначала проподает картинка, а потом компютер совсем зависает. Бывало, что просто выкидывает из приложения и при повторной попытке зайти слетали дрова, помогал только ресет!
Пробывал разные версии драйверов, разные диски с виндой (правда все были сп2), чистил железо....
Даже и не знаю что делать.:confused:
А на каробке это можно посмотреть?
Да. На самой материнке тоже можно.
т.к. я не знаю что именно ты подразумеваеш под названием, я напишу все что есть на коробке.
Gigabyte
S-series
GA-P35-DS3L
Качай сначала EVEREST Ultimate Edition и скажи температуры графического и центрального процессоров под нагрузкой. Напряжения БП тоже сюда.
HD2600XT тоже новый?
Системная плата 45 - с
ЦП - 35 с
ЦП ядро 1 - 48 с
ЦП ядро 2 - 48 с
Диод ГП - 55 с
БП 400W
А где посмотреть температуру видухи я не нашол, но Каталист показывает что температура 55 с!
И есче я увидел в этой проге, что скорость вентилятора на видеокарте 49%, так и должно быть?
Температуры в норме(если под нагрузкой).
Так и должно быть.
На материнке пухлых кондёров нет(или с намёком на пухлость)?
Нет на материнке ничего подозрительного нету!
видеокарту не разгонял?
Нет, не разгонял!
Похоже на аппаратную проблему. Или конденсаторы или БП.
Что за БП? С другими видеокартами компьютер глючит?
ЗЫ. Попробуйте биос последний на мамке прошить, только чтобы он не подвис во время перепрошивки.
Другие видеокарты в мать не вставлял и видео в другую маму тоже.
А насчет биоса можно поподробней...
Находите свою плату на сайте производителя и там всё будет.
Биос попробывал не помогло!
Кстати, дело в том, что когда я менял железо винт остался старый, с дровами от старого компютера, я установил новые драйвера поверх старых и все было ок винда была сп1. Потом я всетаки фарматнул винт и поставил новую винду (сп2) вот с этого момента все и началось!
Fixe-запусти еверест,запусти игру,погоняй минут 5-потом сразу посмотри температуры,сюда выложи.
комп виснит моменьально.Так что не получится!
у тебя ati catalis стоит?...вобщем там должна быть функция ati overdriwe и там тест есть
На вирусы, что ли проверьтесь http://freedrweb.com/.
Пробуйте найти другую версию драйверов. Windows, в конце концов другой дистрибутив попробуйте.
Вирусов нету. Драйвера ставил разные. Вот с виндой тоже думал попробывать!
