Проблемы с включением компьютера
Статус
Если провода ВКЛ.\ RESET отсоединить от мамки комп один хрен включается как в сеть включешь!
Че это может значить?
хана материнке!!!
в байосах есть функция включения овтоматик после падения Питания(Електра)
в одном разделе биоса (в каждом по разному ) есть функц... которая включает Мать и ПС после того как Тебе отключяли Ток(
бп(Atx-говно-и все этим сказано)из-за ниих много пострадало
да но!!! если так то похоже Биос пашет и проблемма в другом
Комп стоял рабочий 2недели (невключали), потом при загрузки монитор не вкл. как в ждущем режиме(индикатор желтый) Перезагрузили тоже самое, открыли банку вытощили батарейку, Всавили обратно и все началось .......................... Вот так и стоял 2дня с тремя сторчками на мониторе и мигающим курсором.
партия блоков питания.они могут стабильно работать,потом,раз,подскочило U,и опять норма-а матери хана!
Пробуй---------вытащи Батарейку .....прекинь Джампер Биоса на онуление и включи комп 15 секунд
все ставиш обратно
2.Проверь все подключения Сокетов (Все Что куда можно В тыкать ) (Юсби - Мыш клава и т.п т.д)
Проверь с одной платой памяти если 1 из них не конектит
А если мать сгорела то какие-нибудь видимые дифекты должны присутсвовать?
И почему не bios а именно мать. С этим БП комп работал лет 5 точно.
ДА унего bios не пашет....или пашет?????насчет бп неважно,сколько он работал,микросхема работает 50 лет..
все ставиш обратно
Джампер Биоса- это что? Перемычка
АТХ скажем так это 24 Пина А встарых вариантах Шли 2 шлейфа по 6\8 поводов в каждом и вряд
все ставиш обратно - Че куда перекидовать? Запутался совсем
все ставиш обратно
ето можно батареику вытащить и вставить-ефект тот-же
Статус
