Проблемы с включением
UserWind
25 Авг 2021
Windows 7 32-разрядная, компьютер стационарный HP Compaq 500B Microtower, процессор Pentium® Dual-Core CPU E5300 260GHz, ОЗУ 4Гб.
Во-первых, периодически проблемы с включением. Жму кнопочку на сетевом фильтре, затем кнопочку на системном блоке. Никакой реакции. Тык-тык кнопку на системном блоке, иногда после этого включается, иногда нет. Один раз было так – жал-жал, какое-то время прошло – бац, он сам включается. Дважды после серии этих тык-тык я сетевой фильтр выключал и снова включал – и он запускался сам, без дополнительного нажатия на кнопку системного блока.
Во-вторых, проблемы с выходом из спящего режима. Если сколько-нибудь продолжительное время спит – то при нажатии любой клавиши на клавиатуре вентилятор запускается, но экран тёмный, ничего не происходит. Приходится выключать сетевой фильтр и снова его включать – при этом компьютер в этом случае запускается сам, опять же без нажатия на кнопку системного блока, и начинает возобновление Windows. Параметр времени отключения питания жёсткого диска я руками увеличил до трёх часов – но всё равно, даже куда менее длительный сон даёт указанный эффект.
Всем заранее спасибо за советы.
Я бы, как минимум, проверил работоспособность БП
