Проблемы с загрузкой.
8 Ноя 2010
После переустановки Windows (с удалением всех файлов с жесткого диска) при загрзке системы, как только появляется надпись Windows XP, на мгновение вылетает синий экран и идет перезагрузка. Безопасный режим не запускается, ноутбук 2 раза полностью разобрал и собрал (вроде все в норме). Запускается ТОЛЬКО с live cd и только с драйверами. Live cd без драйверов не запускается.
Toshiba A300-214.
P.S. переустановка не помогает!
Как вариант, поставить систему с другого диска.
хм...тоже над этим подумал...но вот думаю если поставить windows 7 он будет гораздо хуже работать, чем ХР...
почему ? если комп мошный всё пойдёт на ура .
Если под рукой дистрибьютив с семеркой, попробуйте поставить. Если нормально встанет, проблему с железом можно сразу отметать.
В том то и дело что дистрибутива нет, а качать (с моей скоростью) примерно 24часа. Поэтому хотелось бы решить проблему без переустановки.
Комп то дастаточный я думаю для семерки, но мне кажется, что эта система гораздо хуже ХР в плане производительности.
Мысли вслух: если в БИОС отключить все виды загрузки, кроме с CD-DVD, то же наверное будет нечто такое? Может быть стоит посмотреть настройки БИОС. Возможно БИОС не видит жёсткого диска, тогда нужно установить первой загрузку с HDD
