Проблемы со схемой
egorych888
25 Сен 2012
Проблемы со схемой
Всем привет.
Использую микросхему для преобразования напряжения в частоту.
Вот этой схемой я руководствовался.
Собирал по вот этой схеме, только со своими навесными элементами
Пару вопросов:
1) Я соединил все земли. Правильно ?
2) К "In-" я подал + , а на "In+" подал -. Правильно ?
3) "fout" соединил с + , а на "Common" подал -.Правильно ?
А название микросхемы указать религия не позволяет ?
И что означает
И что это за плюсы и минусы
И, вообще-то по второй схеме всё ясно, как божий день.
И что означает
микросхема VFC32 ;
навесные элементы это емкости, резисторы рассчитанные по графикам ко второй схеме;
плюсы и минусы , а что здесь может быть не понятно ? На батарейках еще пишут + и -.
Мне схема не понятна , вот поэтому и спрашиваю.
А что тут не понятно ? Микросхема питается двух полярным напряжением +/- 15 V.
Выход у неё сделан с открытым коллектором, поэтому к выходу подсоединяется резистор , а на другой его вывод подаётся питание. Там должно соблюдаться условие, что бы ток через резистор был < или = 8 mA.
При подаче на вход напряжения от 0 до 10 V, на выходе должна быть изменяемая частота от 0 до 10 kHz .
У меня схема не работает как надо, поэтому и спрашиваю правильно ли я подсоединяю вход и выход.
Я ведь спрашивал банально простые вопросы , но ни на один никто не дал мне ответа. Все увиливают...
