Проблемы со звуком
  • Автор темы Автор темы DDolphin
DDolphin
8 Апр 2008
ноут asus x55sv
при подключении наушников звук в колонках не выключается help plz
Значит у тебя в ноуте двухканальная система звука, попробуй полазить в аудиоустроства (панель управления) там это должно настраиваться.
Проблемы с папками
Всем снова приветы...хотел спросить вот какую вещь...у меня плеер samsung yp-p2 4гига
однажды при подключении к компу на котором стояла ось ХР он выдавал ошибки и не хотел поделючатся..как потом выяснялось просто напросто с компа за день до происшествия слетело половина драйверов...в том числе на usb
так вот в связи с этим Г... у меня на плеере теперь около 5 папок и примерно 6-7 файлов с названиями которые кирилица не распознаёт ( там квадратики и иероглифы) и что самое поганое эти файлы и папки не удаляются пишет что диск занят..а восновном всё хорошо места они не занимают так как весят по нулям....но просто создают неудобства при работе плеером....
подумал может у кого то было что то подобное и кто нибудь знает как лечить и какие таблетки принимать?:D
буду рад любым мнениям по данному вопросу.
а форматировать пробовали?
сам плеер?а как я на него тогда системные родные файлы запишу?
vostavshyiy, Попробуй их удалить с помощью команды rmdir из командной строки (cmd)
а если скопировать системные файлы, а после форматирования их снова записать?или они не копируются?:)
эм а разве можно командную строку винды задействовать с плеером через usb?:confused::D
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:36 ----------
копироватся то копируются ток вот боюсь что еопии не встанут...такое бывает даже с играми на компе когда ярлык exe с рабочего стола на панель запуска убираеш а сам ярлык в папку суёш в какую нибудь.....
Врать не буду. Сам так непробывал, не приходилось просто.:) Но и препятствий невижу. Ведь когда плеер подключаешь к компьютеру, то плеер у тебя распозноётся как съёмный диск (к примеру Cъёмный диск F). Пуск--ВЫполнить---cmd Далее cd F:\ дале rmdir имя папки
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:57 ----------
Если не получится то можно в Безопасном режиме попробывать. Мож получится.
Покрайней мере хуже чем сейчас уже небудет
не помогает пишет ошибка в синтаксисе команды....я не могу включить строку под носитель(
Ну тогда я пас. Идей у меня нет.
Если старая прошивка не встанет, то в инете можно найти прошивку под твой плеер и если что прошить его заново.
Ну это так к сведению)) Если решишся форматировать....
Добрый всем вечерочек
Проблема такая: перестали открываться папки панели управления, предлагает выбор программы, AVAST ничего не нашёл. Дайте советик плз.:)
Гризлик, привет
Попробовал вирусов нет, но прога понравилась. :)
P.S. там не то, чтобы автозапуск, а вылетает стандартное окно "открыть с помощью..."
ppAVK, скачай и запусти этот файл http://slil.ru/28575076 . На вопрос соглашайся и перезагрузи комп. Попробуй открыть аплеты Панеля управления.
Ребят, сорри , я чуть-чуть притупил. :(
Не открываются папки конкретно в Панель управления - "Администрирование" (службы, просмотр событий и т.п.)
Вопрос по прежнему открыт.
Iljeben, спасибо :)
Папки стали открываться, но "Службы" барахлит - выдаёт ошибку, дважды запрашивает отладку веб-странкцы, просто закрываю тогда службы отображаются, но нет пояснений и выбора действий в левой части окна.
Работать можно только правой кнопкой. Так должно быть, или можно поправить?
ppAVK, выполни последовательно следующие команды (Пуск-Выполнить...)
regsvr32 c:\windows\system32\msxml.dll
regsvr32 c:\windows\system32\msxml2.dll
regsvr32 c:\windows\system32\msxml3.dlll
