у меня вин 8 и там нету такого раздела.Там токо от каталиста: настройки переключаемой графики, но когда я туда захожу, то ничего там нету такого
Должно быть.
Должно быть.
надо проверить .что там проверять
кстати мне кажется это драйвера, так как при установки драйверов мой ноут бесконечно перезагружался поэтому выдергивал из розетки .Но перезагрузку ноут не требовал.Мб дрова криво всталинадо проверить .
возможно куллер за пылился.
Нажмите кнопку выбрать. Выберите вашу игру.что там проверять
Драйверы для AMD Mobility Radeon HD 6620GНажмите кнопку выбрать. Выберите вашу игру.
с каталистом на 8.1 есть кое какие проблемы пока что.у меня в каталисте нету графических адаптеров
блин так что мне делать((ужас как играть охото в CIV5
что мне делать
потом что:раз так то сделай откат до рабочего драйвера.
больше ни чем не могу помочь.Проблема появилась после установки свежих драйверов на видюху AMD Radeon HD 6620G
выйди, погуляй, подыши свежим воздухом это помогает tehno034с каталистом на 8.1 есть кое какие проблемы пока что.
При чем 8.1 ?ОС windows 8.
