Пробой переменного напряжения в импульсном блоке питания
MasterLomaster
17 Июн 2020
Здравствуйте дорогие форумчане.
У меня появился профессиональный вопрос к опытным электронщикам и схемотехникам.
При проверке импульсного блока питания на выходе которого имеется 15 вольт
Было произведено замерение напряжения при помощи мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения в результате чего мультиметр показал напряжение на выходе блока питания 15 вольт. За неимением осциллографа было решено замерить паразитные прыжки напряжение при помощи того же мультиметра в режиме переменного напряжения. В результате измерения было получено напряжение в 32,6 вольт переменного напряжения.
По логике полярность не имеет значение в данном виде измерения но поменяв клеммы плюс на минус мультиметр показал напряжение 0 Вольт переменного напряжения.
Внимание вопрос, можно ли замерять паразитные прыжки напряжения в импульсных блоках питания да и не только в импульсных при помощи мультиметра в режиме переменного напряжения?
Нельзя! Читайте инструкцию к мультиметру.
Можно, но для этого мультиметр нужно подключать через разделительный конденсатор 0,1-1 мкФ. Показания будут несколько занижены.
Какой же это профессиональный? Не льстите себе, это вопрос любителя..
Правильно: был произведен замер напряжения..
Можно. Но Вы НИ-ЧЕ-ГО в показаниях не поймете. Учите теорию, тогда не придется думать что Вы профи.
Нет понятия "паразитный прыжок напряжения", есть понятия "пульсация", "выброс" или "провал", "помеха" :)
Вот верно, включите осциллограф, и вы увидите весь ужас, желательно лучевой, и поставе повышенную яркость и вы увидите весь ужас. Там не только пульсация переменки, но и высоковольтные стримеры от коммутации индуктивной нагрузки. Выход один правильное фильтрование ... :)
Народ я тут не пузами мериться пришёл а спросить, и если чего не правильно спросил то извините что задел ваше достоинство.
А теперь передаём к вопросу. (Поправьте если я что не так написал)
Логично что если есть в постоянном напряжении есть постоянные скачки то их можно обнаружить при помощи измерения переменного напряжения.
Да если измерять через конденсатор то показывает 32. 6 вольта ,но почему когда
я меняю местами щупы плюса и минуса то напряжение пропадает. Так ведь не должно быть. И нигде в теории я не нашел ответ на этот вопрос. Подскажите мне любителю почему так происходит.
Можно предположить , что Вы наводку меряете , при перевороте щупов сигнальный провод так называемый оказывается на корпусе .
Извините меня за несдержанность. ))
Вы наводку меряете
Поддерживаю. Но смущает амплитуда, целых 32 вольта. А что за блок питания? Для чего предназначен и какой мощности? Он исправен? Помехи такого уровня должны были помереть уже на мосту.
...если есть в постоянном напряжении есть постоянные скачки то...
...то это уже никак не постоянное напряжение.
Чтобы найти ответ на какой-либо вопрос, надо его правильно сформулировать. Начните с определений. Что такое постоянное и переменное напряжение (ток). Что такое постоянная и переменная составляющая.
Сергей Сергеич спасибо за одекватный ответ.
Но возникает еще один вопрос, реально ли получить 32 вольта напряжения наводки?
И паралельное подключение конденсатора в 2200 микро фарад в качестве фильтра не испровляют положение.
Вполне. Наводка от трансформатора или других элементов работающего БП на сам прибор, а не на выходное напряжение. 1) прибор расположить подальше. 2) использовать для измерения приличный мультиметр, или лучше стрелочный. 3) оценить приблизительный уровень выбросов можно пиковым детектором - диод + конденсатор, и мультиметр на измерении постоянного напряжения. 4) к повышенному уровню пульсаций выходного напряжения может приводить возбуждение ОС. О его наличии косвенно можно судить по скрежету, шипению, писку или шкворчанию в силовом трансформаторе. Часто ОС выходит из режима при потере ёмкости и увеличении ЭПС электролитических конденсаторов
Тимур, все правильно сказал, но улыбнул капитально. Что касается тестера, то цифровой в таком случае показывает такую фигню. Бороться с этим явлением
(как я уже сказал)
лучше а всего с лучевым осциллографом, вот там, на повышенной яркости видно все. Но в наше время, это уже якобы вчерашний день. Ты хорошо упомянул выбросы, особенно высоковольтные стримеры (выбросы), это беда от импульсников.
Да есть у них при имущества и много, но только не для питания аудиотрактов ... :)
Да если измерять через конденсатор то показывает 32. 6 вольта ,но почему когда я меняю местами щупы плюса и минуса то напряжение пропадает. Так ведь не должно быть. И нигде в теории я не нашел ответ на этот вопрос.
Там нет никакой теории. Там чисто схема мультиметра, который изначально заточен под измерение постоянного напряжения. Для измерения переменного напряжения на входе установлен диод, который пропускает только одну полуволну синусоиды. Если через диод измерять постоянное напряжение, то при одном подключении диод заперт, соответственно напряжение на прибор не проходит и показания равны нулю. При другом подключении напряжение присутствует на входе постоянно, а не половинными импульсами, соответственно прибор завышает показания примерно в 2 раза. Измерить высокочастотные помехи не возможно вообще, так как мультиметр измеряет напряжения только сравнительно низкочастотных сигналов, высокочастотные сигналы просто умирают у него на входе.
А в инструкции прописана и частота и форма переменного напряжения.
Андрей, совершено в дырочку. Да и по сравнению с классическими стрелочниками, это полная Фигня ... :)))
