Продам МОНИТОР
  • Автор темы Автор темы max333
max333
9 Янв 2008
Продаю МОНИТОР!Б/у. SAMSUNG 17`SuncMaster 793DF. Цена:2000р. Состояние Отличное!!!Разумный торг уместен!
ноут и сборки ОС
Я как то читал, что на ноутбуки нельзя ставить сборки ОС... правда ли это?
если да, то как сделать, чтоб можно было поставить и всё отлично работало?
Ставить можно, только вреда и мороки от этого больше, чем пользы. Первое, это пиратка со всеми вытекающими отсюда последствиями. Второе, редко какая сборка подойдет на ноут. Нужна с интегрированными в нее драйверами на SATA. Шансов что установится и будет нормально, очень мало. Самый лучший вариант - это Vista. Ноуты изначально под нее заточены
Ну вообще чтобы меньше было проблем с установкой win XP на ноут, как раз и надо лучше ставить сборки - в которых, как правило уже интегрированы SATA драйвера (например zver)
Поддерживаю Гошу, на ноутах всегда устанавливаю только сборки. Редко когда чистую винду и то только если лицуха и по требованию клиента. А так при установки сборки, отпадает большинство проблем с дровами на девайсы.
З.ы. Не понимаю резко отрицательного мнения про ZVER некоторых форумчан. На мой взгляд на редкость добротно сделанная вешь.
Где зверя взять ?Ссылку в студию ...
так значит можно ставить Зверя и всё должно работать нормально?
extreme-boy,:) должно
Ставил Х-Wind и ZverDVD - на середине установки ошибка (хотя образы скорее битые какие-то, позже на другом компе не поставились). А так ставлю Native IDE (или как там параметр в БИОСе) и сижу на ХР SP2 с оригинального диска. Ток crack поставил, а то активация два раза слетала в неподходящий момент :(
А от Висты избавился через 2-3 месяца после покупки и не жалею :)
P.S. Скорость передачи данных немного падает, но просто неохото было возится с интегрированием драйверов в дистрибутив. Но их вообще возможно интегрировать и после установки, но опять влом...
А драйвера ищем на офф сайте или в гугле
