Программа алгоритма циклической структуры
  • Автор темы Автор темы Ins1s
я не переживаю:) я наверно тебя замучал:).. извени если что:) просто не понимаюю.. вот я вожу например х= 12 а он выдает ошибку 207 фатальную (недопустимая операция с плавающей запятой) !:confused:
исправьте у s тип real на double
исправил..все равно компилятор проходит а потом как ввожу х опять 207 ошибка!:eek:
хех:( выдает 5 ошибку( синтакск. ошибка)
а не извините меня пожайлуста не ту синтакс. ошибки опять таже ошибка207 !
Ошибка 207:
Произошла одна из следующих ошибок с плавающей точкой:
■ Реальное значение, переданное к Trunc или Round не может быть преобразовано в Integer внутри LongInt диапазона (-2147483648..2147483647).
Параметр, переданный в функцию Sqrt был отрицателен.
■ Параметр, переданный в функцию Ln был равен нулю или отрицателен.
■ Произошло переполнение стека 8087.
Вы вообще понимаете что такое область определения функции?
Обратите внимание на формулу - в ней есть деление на квадратный корень из 1 минус x в квадрате! Если вы вводите х=12, то подкоренное выражение равно -143, действительных корней нет, только комплексные, а это в программе не предусмотрено.
Вводите значения х из промежутка (-1;1), для получения корректных результатов.
не все равно ввожу -12 или любое - все равно 207 ! eror:(
-1 и 1 ошибка что деление на 0, а вводишь 0 = 0 =).. значит все правильно!?:)
Курс математики 7 класс: любое число в четной степени есть число положительное. Границы диапазона, содержащегося в промежутке, в диапазон не включаются. Если бы был указан отрезок [1;1], тогда да, можно было бы их использовать в качестве значений. Но я говорил только о промежутке!
Попробуйте ввести, к примеру, число 0.25
Если вы вводите х=0, то квадрат 0, умноженный на любое число, даст в итоге 0. Следовательно, все правильно считает.
хух ...спасибо тебе огромное :) что не бросил меня:)!!!!в этой задаче:)!!!! еще раз огромное спасибо тебе!!!!!!!!!!!!alex!
прошло и без ошибки. только s = многим разным цифрам:) это так должно быть ?
Естественно, так и должно быть.
В задании
для каждого 0.16<=(меньше или равно)y<=1.6 с шагом дельта y=0.24 при всех 0.1 <=z<=0.5 вычислить s=(y*sqr(x)+z)*arcsinz
Значит, вычисляется множество значений s
блин дружище.. огромное еще раз спасибо!!!!!!!! не знай что йа без тебя делал!!!:):):)
