Программа для создания трафаретов
  • Like
Реакции: WHS
косорукость производителя, это дааааа.... ох и глючные сие девайсы... а что если по старинке, простым карандашиком, на листе бумаги, потом отсканить?
Я делал проще, распечатывал светлый рисунок, где видны все контуры. Тонкий черный линер, по контурам рисуешь как будет угодно. Потом все это сканируешь, убираешь фон, а рисунок правишь как надо и будет в двух цветах, это самый лучший вариант ... :)
Тоже вариант.
Ну вот мой вариант.Лишние точки затереть белым
В том то и дело, что месиво получается, все смешивается ... :)
Другой Сергей:
Твоя картинка:
Моя картинка:
Вот картинка пытаюсь отрисовывать на планшете пером в иллюстраторе.Жду подсказки и критики что делаю не так.Получается очень долго.
    118.1 KB · Просмотры: 209
Отлично, то чё надо ... :)
P.S. С прожектором надо разобраться ... :)
Да в передней части есть сложности нужно добавлять объем пока не получается.Как отрисую локаматив картинку кину.
Попробуй сделать лучь прожектора ... :)
Есть у фотошопа такой фильтр, когда он фото претставляет в виде черных точек: чем темнее, тем точки жирнее. Получается как фото в старой газете.
