"программа установки не находит установленных жестких дисков"
Такая проблема. Точнее две проблемы.
1. Я абсолютный чайник в железе компов, умею тока по инету лазить и все.
2. Собсна с железом проблемы. Давно хочу переустановить виндоус хр, но не получалось, так как при переустановке комп пишет, что "программа установки не находит установленных жестких дисков". жесткие диски на компе видно, всю инфу на них мона смотреть и сохранять, так что они вроде в рабочем состоянии. Облазил инет, похожие проблемы находил, но как их решить не понял, писали все на специфическом для меня языке
Решил что-то все таки попробовать, какой-то драйвер установил для Сата контролера, так комп ваще теперь не включается...появляется черный экран с вариантами загрузки типа "загрузить последнюю рабочую версию", "запустить в безопасном режиме" и т.д., при чем ни один вариант выбрать не получается, приходится ждать 28 сек, чтобы сам загрузился, начинает загружаться, появляется надпись виндоус, но потом комп начинает сам перегружаться. Вот, такая проблема и я абсолютно не знаю чего делать
когда начинаю с диска через биос устанавливать виндоус, то установка начинается, при чем кнопки ф6 и ф2 не работают, т.е. нажимаю их, а толку нет, потом опять появляется эта надпись "программа установки не находит установленных жестких дисков" и все.
Если кто нить сможет мне объяснить, как решить эту проблему, тогда он будет реально крутым мастером
