Программатор USB
  • Автор темы Автор темы maxfree
Привет Всем! наконец-то мною собран полностью рабочий программатор USB!!! Это всем известная схема от Protoss'а, работает на ATMega8. Присутствующий в схеме меандр в 1МГц позволил восстановить все мои неудачно прошитые микроконтроллеры. Выкладываю печатную плату и фотографии. Пару слов о печатной плате: она состоит из двух, на одной сама схема, на другой разведенные панельки всех типов. Можете вытравить из на одном листе и соединить проводками, можете отдельно. конечно можно было провести дорожки и не мудрить с проводками, но вдруг понадобится прошивать микроконтроллеры в другом корпусе. При впаивании деталей сравнивайтесь со схемой, в печатной плате перепутаны обозначения резисторов, сама плата верна и как видите работает. Удачи, Друзья!!!
    60.2 KB · Просмотры: 573
    28 KB · Просмотры: 357
    48.8 KB · Просмотры: 376
    49.6 KB · Просмотры: 383
  • protoss.rar
    protoss.rar
    60.1 KB · Просмотры: 461
А платки разводки панелек нету у тебя?)
так она же в архиве, "поехали.lay". Не смотрел что ли?
Прошу прошения но где собствено сама разводка на панельки? тут тоько в архиве схема и плата без разводки на панельки не трудно ли вам залить с панельками?
Тоже собирал этот программатор и до сих пор им пользуюсь)
не проще ли будет сделать панельку с нулевым сопротивлением и соединить с протосом через IDC?
    27.4 KB · Просмотры: 333
Тоже собирал этот программатор и до сих пор им пользуюсь) не проще ли будет сделать панельку с нулевым сопротивлением и соединить с протосом через IDC?
Вы уж, простите но я не совсем понимаю это как ??? как на 1 панельке можно прошивать мегу8 и аттини2313
выкладываю печатную плату USB программатора (она открывается через Sprint-Layout) и печатную плату панелек, она открывается через программу p-cad)
Raver,
Извини пожалуйста, а разводки для панелек нет для программы S-L ?
нет, только для p-cad.
а можно описание элементов?
Если тебя интересует перечень элементов непосредственно к плате с панельками то вот, когда наводишь на элемент все высвечивается.
но напишу на всякий случай
Резисторы
560
1 Ком
000 - 2 шт (резисторы с нулевым сопротивлением)
Стабилизатор
78l05 можно 7805
Диодный мост
DB107
Конденсаторы
0,1 мкф - 8 шт
22 Пкф
47x16V - 3 шт
100x16V
Панельки
ATtiny 2313
ATtiny 26
ATtiny 12
ATtiny 24
Atmega 16
Atmega 8515
Atmega 8
Разное
выключатель
перемычки 3 шт
Штекер под питание 6-12v
ISP разъема
1 светодиод
цанги под кварц.
Вроде все :)
BAPBAP
я собрал вашу панельку...и у меня парочку вопросов. Это про джамперы. Раскажите пожалуста.
BAPBAP
Джамперы нужны для:
-тот что возле колодки IDC10: включаем/отключаем тактирование всей платы от линии такта программатора, либо на вывод джампера можно повесить внешний генератор.
- те два что возле панельки DIP40 - подключение/отключение ног кварца
BAPBAP
я собрал вашу панельку...и у меня один вопрос про выключатель.
Он по диагонали включает? Т. е. нажал одна диагональ замкнута, отжал-другая?
У меня есть то,что ты ищешь. Но мне нельзя скинуть ссылку. Я здесь новичок.
