Программы для составления смет
UnderWorld
13 Янв 2008
Помогите найти проги для смет: Смета.ру, Смета 2000, Турбо-смета (или Турбо-сметчик). И учебники
Не работают файлообменники
Помогите пожалуйста!
С недавнего времени не могу зайти и скачать что-либо с файлообменников, таких, как Letitbit.net, depositfiles.com и т.д...
Попробовал зайти через сайт http://proxya.ru/ - всё работает.
Причем проблема именно в компьютере, т.к. у меня компьютер и КПК выходят в инет через роутер и на КПК всё работает.
браузер какой?
вообще зайти не можете ,или проблемы возникают при начале скачивания ?
Не могу зайти вообще даже на главную страницу letitbit.net
Захожу на сайт http://proxya.ru/ , ввожу letitbit.net и тогда заходит.
ping letitbit.net - работает
PS: Антивирус непричем, стоит Касперский (KIS 2010) лицензионный, пробовал отключал, итог такой же.
ksks, еще вопрос ,а вы на файлообменниках не зарегины ,может вас забанили ,хотя что одновременно на всех - так не бывает :confused:
Нигде не зарегистрирован. У нас локальная сеть и серый айпишник, т.е. все в сети выходят в инет под одним IP-адресом. НО, еще раз повторюсь, что через КПК на letitbit.net и depositfiles.com заходит без проблем.
Может прокси как-нибудь настроить? Но, не умею. Может в самой системе защита какая стоит? Голову сломал уже.
ksks,чесно говоря ,я чего-то тоже не догоняю ,защита небось через админа стоит
Может в хосте где прописались? Идите по пути С:\WINDOWS\system32\drivers\etc найдите файл hosts откройте Блокнотом и там посмотрите. Если есть упоминание файлообменников удаляйте.
Это первое что я сделал. Там всё нормально.
Почему же всетаки через http://proxya.ru/ всё открывается, а напрямую нет?
Можно попробовать качать через этот сервис: http://ru.savefrom.net/
Правда не файл не более 100 Мб.
Можно, но это не выход из положения.
Как вообще можно посмотреть что мешает заходить на эти сайты, где это блокируется? Хотябы определить направление где искать.
Не представляю, что нужно натворить чтоб забанили на файлообменнике. :D Может по мак адрессу забанили? Можно попробовать поменять сетевую карту. Не факт что поможет.
MAC-адрес тут нипричем, т.к. я уже писал, что подключен через роутер, где MAC-адрес на выходе соответственно один. К роутеру подключены: КПК, два ноута (XP и Vista), и компьютер. На трёх машинах всё работает, а на компе (WIN7) - НЕТ!
Проблема решилась. Правда так и не понял в чем дело было.
Загрузился в безопасном режиме с поддержкой сети, попробовал зайти на сайт Letitbit.net - работат. Далее перезагрузился в обычный режим, и о чудо, - всё заработало.
