Производители ноутбуков. Кто лучше?
  • Автор темы Автор темы antones
zonber, 400вт блока питания Вашей системе не достаточно, нужно от 450 и выше.
и всего...?а то, что мною было приписано, не имеет к этому никакого отношения...??? ведь до этих моментов, о которых я Вам рассказал, ничего подобного не было...
zonber, уважаемый, все таки ветка называется "Постоянная перезагрузка компьютера" , а не прикладная вирусология. Я просто прикинул по описанию Вашей системы ее потребности, вот и вышло мое сообщение. А по основной Вашей теме посмотрите здесь http://pchelpforum.ru/f26/t17191/
Спасибо огромное...попробую по Вашей ссылке сбегать
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:13 ----------
Тогда подскажите мне еще одну вещь - После выполнения перезагрузитесь и выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip....Это что и как это сделать
Премного прошу Вашего прощения, просто я подумал что Ваше сообщение адресовано не мне...:D
---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:28 ----------
http://exfile.ru/73510 ....вот такой вот результат дала мне эта утилита
---------- Добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:13 ----------
А скажите пожалуйста, как долго мне ждать ответа..?
Да ещё вспомнил, когда включаю спящий режим то иногда компьютер выходит из него самовольно, может это тоже связано с этим глюком...И если это все через БП, в чём именно может быть проблема, в том что он не выдает нужного напряжения или там что то замыкает или он просто бракованный? Могу я его проверить как то в домашний условиях? Чтобы на сервисе тыкнуть им пальцем,мол так и так, меняйте, и мне сказали что "с ним все нормально, и вопще иди отсюда"...
koma, пока не будем касаться БП. Вопрос: какой антивирус у Вас установлен?
Стоял касперский потом NIS а сейчас Nod32, перезагружался при всех.
Та вроде нет, касперский и нис у меня стояли на 7-е а нод32 сейчас на ХР.
koma, внимательно изучил Ваш первый пост, проблема все-таки аппаратная, поскольку в BSOD(синий экран смерти) систему не выбрасывало, а журнал ошибок намекает на вероятную причину "отключение питания". Давайте попробуем следующее: отключите полностью компьютер от электросети и вытащите из материнской платы батарейку минут на 15-20.
Эта операция должна сбросить БИОС на заводские настройки, следующий запуск мы начинаем как бы с нуля.
Сделал, и уже успел снова перезагрузится...
Кажется я уже знаю в чем проблема, сегодня, после 3 дней нормальной работы, вновь начал перезагружаться,ну и меня взяли психи, и я начал не очень сильно :) постукивать по каждому элементу, когда стукнул по БП, он перезагрузился вновь, значит, я так думаю в нем и проблема...понесу сдавать... хотя в качестве эксперемента я вновь по нему погупал, уже легче, то он не перезагрузился...
Начались новые глюки, буквально вчера, уже вместо перезагрузки иногда начал появляться BSOD экран и каждый раз немного другая ошибка:
0x000000d1 (0x92392000, 0x00000002, 0x00000000, 0x81e2c0d8)
0x000000d1 (0xA9D58000, 0x00000002, 0x00000000, 0xAd46B0D8)
0x000000d1 (0xA9B20000, 0x00000002, 0x00000000, 0xAd46B0D8)
0x000000d1 (0x92392000, 0x00000002, 0x00000000, 0x81E2C0D8)
0x000000d1 (0xA9978000, 0x00000002, 0x00000000, 0xAd46B0D8) и т. д.
в поисковиках ничего толкового не находит, что это может быть?
Блок так и не менял, потому что живу далеко от того города где его покупал.
