Прокси
MonaxVoin
12 Сен 2014
Прокси
Доброго времени суток всем.
Такая проблема, поставил на ВМ УБУНТУ 20,04, обновил , гостевые поставил, не могу поставить apt-get install squid,, пишет ошибку
настроенный не поддерживаемый сервис, не удается найти некоторые архивы, помогите поставить и настроить прокси сервер.Заранее спасибо!
Ты хоть назови полностью свою виртуалку, включая ОС хоста и установленные дополнения.
Виртуал бокс 7,0,6,Линукс Уунту 20,04, гостевые дополнения ставил и обновы самой винды
Сначала обновите индексы apt-get update
Потом произведите обновление уже установленных пакетов системы apt-get upgrade
Затем пробуйте снова запустить установку требуемых пакетов apt-get install squid.
Небольшое уточнение, в убунте перед каждой командой нужно указывать "sudo", по итогу команды будут выглядеть так:
Код:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install squid
После обновления и до установки sqiid обязательно выполните перезагрузку машины.
добро, спасибо, буду пробовать
Вот что написало
    143.2 KB · Просмотры: 33
покажите uname -a
Linux pr 5.15.0-60-generic #66~20.04.1-Ubuntu SMP Wed Jan 25 09:41:30 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
squid включён стандартный репозитарий, поэтому проверьте, какие репы у вас подключены.
Далее, возможно у вас просто нехватка места. Очистите кэш пакетов sudo apt-get clean, при этом сбойные пакеты тоже удалятся. И снова пробуйте установить.
Здесь инструкция по установке и настройке, возможно, поможет вам кое-какие вопросы решить: https://routerus.com/how-to-install-and-configure-squid-proxy-on-ubuntu-20-04/
не выходит, куча ошибок
Такое впечатление, что нечто режет доступ на репозиторий squid.
Попробуйте сменить DNS в сетевых настройка убунты.
всем привет, я откатил систему, обновился до 22,04, поставил прокси, даже файл настроек нашел, но потом беда, не могу поставить тор, открывается в блокноте, как запустить установку не могу понять
тор поставил, теперь не могу сделать так что бы ай пи поменялся) буду разбираться
Всем привет, при проверке и попытке открыть через прокси браузер выдает в конце
Error: cannot open display: :0, помогите исправить
ошибка при вводе от рута
при вводе от другого пользователя через прокичейнс ай пи не меняется, хоть тресни(((
