Пропадает интернет после 1-2 мин работы компьютера.
  • Автор темы Автор темы Tolberg
Статус
Tolberg
18 Окт 2018
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой : вчера время от времени стал отваливаться интернет. После перезагрузки, инет на какое-то время появляется, потом снова отлетает. Ближе к вечеру интервал этих отлетов увеличился, а потом вовсе инет пропал и перезагрузка перестала помогать. Модем, шнур проверял, всё рабочее(на 2ом компе есть инет и если подключить тот системник кабелем с того у которого проблемы, инет есть и стабильный). После проверки кабеля и модема, подумал на винду, решил переустановить. Проблему это не решило, также при запуске винды, некоторое время есть интернет 1-2 мин, а потом отваливается, только теперь в добавок ко всему зависает комп.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
ЦП - DualCore AMD Athlon 7550
Системная Плата - ECS nForce9M-A
Чипсет Системной Платы - nVIDIA GeForce 8100, AMD K10
Системная память - 4096
DIMM2 - 2Гб DDR2 - 800
DIMM4 - 2Гб DDR2 - 800
Bios - AMI (11/05/09)
Видеокарта - nVIDIA GeForce 7600GT
Жесткий диск - WDC WD2500JS-00NCB1 ATA Device
Заранее спасибо.
скорее всего накрылась одним местом встроенная сетевая карта.
купите и вставьте дискретную и радуйтесь жизни
Спасибо всем кто откликнулся, забыл ответить, извиняюсь Проблемы оказалось 2. Проблемы оказалось 3.
1ое - сдохла сетевуха. Заменил на обычную (съёмную).
В принципе на этом уже инет был, но проблема с зависанием компа не ушла и в концу дня он просто переставал грузиться нормально.
2ое - на материнке было 2-3 вздувшихся конденсатора, были заменены.
3е и наверно самое главное косаемо зависаний. Очень сильно грелся мост, даже без нагрузки, при первом запуске уже сильно нагревался. Куллер для моста решил проблему. Пока все работает без перебоев.
Всем спасибо, тему можно закрывать.
Статус
