Пропадает изображение
  • Автор темы Автор темы zix
zix
12 Дек 2011
Если комп вырубается, то любая прога слетает вместе с ним. Нужна программа мониторинга, которая запоминает параметры компа до выключения. Такие вообще существуют? Синьки нет, тупо выключается.
Проблема такая - комп слетает, звук идет, изображения нет, на клаву и мышь не реагирует, но звук идет как положено, т.е. он вырубился не до конца. Подозреваю видюху, но никаких "артефактов" на экране. Просто тупо чернь на экране и нормальный звук, как-будто просто включилась заставка. Восстановить помогает только принудительная перезагрузка - и дальше все опять нормально работает (до поры, до времени)
Блок питания с избытком (Чиф650).
Кто что посоветует?
Может быть такое, что это тупо зависает система? или программа? Потому как это наблюдается реальгл в нескольких прогах, которые требуют нагрузку на видео...
Кто что посоветует?
Для начала огласите полную конфигурацию компьютера (модели и индексы всех комплектующих), версию установленной операционной системы и версию драйверов для видео.
Также, не мешало бы указать, после чего появилась проблема (что-то устанавливали и т.п.) и какие меры уже были предприняты для устранения таковой, кроме перезагрузки?
Согласен с предварительным диагнозом, похоже на проблемы с видеокартой. Как вариант, попробуйте временно потестировать с другой видеокартой, заведомо рабочей. Только не забудьте сначала удалить установленные драйвера вашей видеокарты.
Похоже на разваливающийся драйвер ВК, характерно для красных карт. Ждём оглашения полного конфига..
Вынь видео и вставь VGA в дискретку, и узнаешь, работает-ли ВК. А так, кофниг нужен.
Извиняюсь, инета не было... Вот конфиг
    34.3 KB · Просмотры: 106
Проблема появилась сама собой - ничего не устанавливал, не удалял. Первый срыв был в "Танках", потом началось и в некоторых других играх. В графических программах (фотошоп, корел, паинт-нет) ничего подобного не происходит. Тест фурмаком проходит с температурой 95 градусов. Дрова пробовал обновлять/откатывать - без изменений. Регулярного вылета нет, поэтому трудно понять из-за чего эта катавасия..
Так карта зелёная, попробуй ОЗУ вынуть почистить, так же прислушайся к хардам в момент глюка, не происходит ли в этот момент шуршания харда (т.е. как вроде что-то записывает или читает)
Озу чистил. Активности хардов не наблюдается, система на SSD, поэтому харды покоятся после часа необращения к ним.
Глюк появляется внезапно, просто черный экран и отказ управления, а звук продолжает работать (как-будто я просто монитор выключил)
? Есть варианты?
Вот еще что накопал. Кирдык видеокарте?
    49.2 KB · Просмотры: 97
Фурмак и 3d проходит без перегрева (писал выше - 95 градусов), гонял полчаса в каждой проге. Вышибает в танках стабильно, в других играх непредсказуемо.
Есть идеи?
Термопасте на ВК полгода. Пыль выдуваю раз в месяц регулярно. Я же писал выше - тесты проходит без перегрева, 95 максимальная температура.
Есть мысль?
Другую видюху в моем захолустье найти не так просто...Поэтому тест с заведомо исправной провести не смогу.
Запускал без хардов, на одном SSD. Любые тесты - Осст перестройка, фурмак, аида проходит не нагреваясь. Вырубается в двух играх. танки и метро 2033.
Вторую игруху комп тащил на ура, что не скажу про танки..
Так, всё фигня, давай по новой... Сделай тест стабильности системы (нагрузи проц/ОЗУ/диски/Видео, минут через 15 теста, сделай скрин температур.
Мультиметр есть под рукой?
Проблему нашел. При стресс-тесте вышибло при температуре 95. Полез внутрь и обнаружил что один вентилятор на видюхе подклинивает. Подпер его иголкой - вентиль пошел, и стресс-тест прошел при температуре видюхи 79 градусов за пятнадцать минут без вылета. Так что высплюсь и полезу чинить вентилятор.
Проблема не ушла... Вентилятор перебрал, смазал. В Аиде в стресс-тесте температура графики стабилизируется с пятой минуты на 57-58 градусов. А вот в фуамарке вылет при 71-ом...
Мультиметр есть. Напряжения совпадают с показаниями Аиды.
Копить на новую видюху?
Скрин из аиды
    81.1 KB · Просмотры: 71
