Пропадает жесткий диск
AndronJZ
8 Дек 2008
Всех с прошедшими!!! Во время работы на компьютере иногда, вылетает синий экран, комп ребутится при загрузке не находит жесткого диска в биосе и не грузится потому что ХР стоит как раз на пропавшем HDD. Что делать????
Синий экран - экран смерти-)
проверь, нормально ли шлейфы и питание подключены? возможно разболтались...в худшем случае твой винт сдох, и это его последние вздохи=)
motohomiak, это не флуд... эт насторожение к большой опасности-))) Щютк.
Если этого раньше не было и началось недавно, есть вероятность, что скоро накроется электроника жесткого диска. Посоветовал бы сделать резервную копию важной информации.
Это иногда случается, винт новый, после перезагрузки его даж в биосе нет, второй жесткий IDE нормально, а с SATA вот такой гемор проверял какой-то прогой диск пишет усЁ в поряде Bad'ов нет и т.д. Переодичность разная у этого явления раз - два в неделю.....
Нашел кое-что полезное на просторах инета: Нормально загружается операционная система, в процессе работы система зависает и после перезагрузки винчестер уже не определяется. Такая проблема может быть связана с перегревом контроллера жесткого диска (компонентов на ней), с дефектами на поверхности или некачественной пайкой микросхем. Восстанавливать данные в этих ситуациях возможно , жесткие диски ремонту подлежат
при проверке бэдов нет
Была похожая проблема, правда на IDE харде. Он не долго жил после нескольких таких глюков. Я потом когда информацию с него поднимал, выявил, что какой-то олень при сборке шлейф запихивал с таким усилием, что продавил одну из ножек разъема, после этого хард еще что-то работал и грузился.
