Пропадает звук
13 Ноя 2009
Пропадает звук
Телевизор Samsung LE-26 B350 F1W
При включении нет звука. Минут через 5 сам по себе появляется и не пропадает пока не выкл вкл. Не то чтобы неисправность это но немного напрягает. Может кто сталкивался или что подскажет по проблеме. Единственное что проверил с любого источника такая фигня. С приставки и с подключённого компа. значит проблема именно в тв.
Проверяйте напряжение питания 13 В и фильтрующие конденсаторы в его цепи.
Очень похоже на плохую пайку-контакт или трещину на плате, при прогреве происходит расширение и контакт восстанавливается. Это один из вариантов, не более. ))
