Пропал диск D
скачал partition magic 8.0 что хотел перекинуть с диска С-50 гб на диск D-182 гб кое что и что то пошло не так исчез диск D операционная система его вообще не видит в управлении дисками его тоже нет только диск С 50 гб и зарезервированные 100 мб а файлы с диска D теперь в диске С но размер по прежнему 50 гб программа акронис его находит и файлы тоже пишет 182 гб емкость 150 гб свободно 32 гб занято тип основной MBR файловая система NTFS статус исправен но ни какие операции не возможно с диском D производить всплывает красный шрифт об отказе в разных операциях разные отказы например при присвоении буквы пишет " есть операции которые не могут быть выполнены используется демоверсия acronis disk director 11 home. дополнительные сведения об ограничении демоверсии см. в справке " или при операции проверить том пишет " не удаётся выполнить операцию с выбранным томом так как том не доступен для текущей операционной системы " и так далее да и теперь файлы с диска D в диске С под замочком кто может подскажите что нибудь
